Глохнет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19128 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Рустик [ 22 сен 2006, 05:19 ] |
Заголовок сообщения: | Глохнет |
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, такую вещь. Простояв ночь в гараже или длительное время на работе моя шнива, когда я её завожу глохнет, бывает, что и побулькает немного. Со второго раза пускается нормально. Раньше грешил на бензин, но начал заправлятся на разных заправках, ситуация та же. Вчера перед тем как заглушить, погазовал хорошенько и заглушил машину до того как обороты встанут в холостые. Сегодня завелась прекрасно. В чём проблема? Было у шнивоводов такое же? Заранее всем спасибо! |
Автор: | FireStarter [ 22 сен 2006, 05:36 ] |
Да, такое было, как правило зависит от степени загрезненности бензы. К примеру, от плохого бензина забивает сеточку бензонасоса, осадок на свечах. Открути свечи и посмотри как они у тебя. А я, как только у меня сутра начинает так мудрить машина, покупаю очиститель для форсунок/инжектора, заливаю перед заправкой и все, после км так 120 нормально снова запускается поутрам. Попробуй почистить присадкой, посмотри чего будет. |
Автор: | Сергей HMR [ 22 сен 2006, 05:56 ] |
Рустик, была такая тема www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10636 .Я на это забил в августе приходилось подгазовЫвать ![]() ![]() |
Автор: | Рустик [ 22 сен 2006, 06:13 ] |
FireStarter писал(а): Да, такое было, как правило зависит от степени загрезненности бензы. К примеру, от плохого бензина забивает сеточку бензонасоса, осадок на свечах. Открути свечи и посмотри как они у тебя. А я, как только у меня сутра начинает так мудрить машина, покупаю очиститель для форсунок/инжектора, заливаю перед заправкой и все, после км так 120 нормально снова запускается поутрам. Попробуй почистить присадкой, посмотри чего будет.
Забыл про такую присадку. На десятке всегда так делал. Как раз заправлятся сегодня надо, вот и залью на полный бак. Спасибо |
Автор: | glin [ 22 сен 2006, 09:04 ] |
Рустик писал(а): FireStarter писал(а): Да, такое было, как правило зависит от степени загрезненности бензы. К примеру, от плохого бензина забивает сеточку бензонасоса, осадок на свечах. Открути свечи и посмотри как они у тебя. А я, как только у меня сутра начинает так мудрить машина, покупаю очиститель для форсунок/инжектора, заливаю перед заправкой и все, после км так 120 нормально снова запускается поутрам. Попробуй почистить присадкой, посмотри чего будет. Забыл про такую присадку. На десятке всегда так делал. Как раз заправлятся сегодня надо, вот и залью на полный бак. Спасибо не советую использовать присадки,не извесно как это отразится в дальнейшем на двигателе, лучше найди хорошую заправку. тема эта неоднократно подымалась, но гарантированного решения так и не нашли. Блольшинство сходится на мнении что виноват ДМРВ ( хотя я сомневаюсь ![]() |
Автор: | Вжик [ 22 сен 2006, 09:50 ] |
Включи продувку цилиндров, во время заводки. Т.е. газ до упора, крутишь стартер. Потом газ отпускаешь, машина заводится. |
Автор: | Yurgis [ 22 сен 2006, 11:50 ] |
Цитата: тема эта неоднократно подымалась, но гарантированного решения так и не нашли. Блольшинство сходится на мнении что виноват ДМРВ ( хотя я сомневаюсь Smile )
ДПДЗ и можете не сомневаться. Если-бы это был ДМРВ, во первых контроллер идентифицировал-бы ошибку(чаще всего), а во вторых мотор глох-бы сразу после нормального уверенного запуска каждый раз. А не только после первого пуска. |
Автор: | Вжик [ 22 сен 2006, 12:30 ] |
Ну дык я вам еще подкину момент... ![]() У себя заметил, что глюк проявляется тогда, когда глушишь горячий двигатель. Если заглушил холодный (ну например переставил машину мордой/жопой к воротам, т.е. завел на минутку и заглушил) то хошь через сутки, хошь через неделю стоянки глюка при заводке нет. : |
Автор: | glin [ 22 сен 2006, 12:35 ] |
Yurgis, ДПДЗ не факт. Многие меняли и я в том числе на бошевский, результата никакого. 100% помогает только подгазовка как только начинает глохнуть. |
Автор: | Hornet [ 22 сен 2006, 13:24 ] |
Я где-то здесь писал о подозрениях на загрязнение масляными парами штока РХХ, просто пока все никак не доберусь промыть и попробовать. Ведь если он немного подзалипает, то машина не сразу на режим ХХ выходит. А разница в остановке на холодном и горячем двигателе наводит на ту же мысль, ибо при разных температурах движка и положение РХХ на холостых тоже должно слегка отличаться. Вот он в разных положениях и подзависает. |
