замена салонного фильтра - микро отчет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19133 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | kdarkman [ 24 сен 2006, 19:07 ] |
Заголовок сообщения: | замена салонного фильтра - микро отчет |
Всем привет. Обнаружил в системе винтеляции своего автомобиля странную особенность - при перекрытой заслонки церкуляции воздушный поток даже на первой скорости замечательный стоит сделать забор с улицы как все сразу начинает шуметь и силу потока можно востановив только переключением на 3-4 скорости! Вспомнил про салонный фильтр. Посмотрел на сайте как менять. Сильно усомнился в возможности приподнять накладку без снятия дворников поэтому отрывал накладку (герметиком была прилеплена на славу! Увидев фильтр испытал легки шок (машина прошла 90000- ни разу не менялся). Второй шок испытал в магазине цена нового 230 рублей (за что не понимаю) еще 50 отдал за герметик. Запихнул все наместо загерметизировал ![]() p.s не понимаю для чего накладку в принципе делали если приходиться на герметик сажать!!!! |
Автор: | AG [ 24 сен 2006, 19:20 ] |
Цитата: p.s не понимаю для чего накладку в принципе делали если приходиться на герметик сажать!!!!
Ну ее можно и не отрывать - надо открутить 5 саморезов, немного приподнять ВСЮ пластиковую накладку и можно туда подлезть : Ну а такто я его перед зимой меняю всегда. |
Автор: | brownfox [ 24 сен 2006, 20:56 ] |
kdarkman писал(а): Второй шок испытал в магазине цена нового 230 рублей шок - от того, что так дешево : ? Я на днях купил за 400, правда угольный. Но мнение разделяю - IMHO перебор. Старый корпус не стал выбрасывать, может потом поменяю внутренности, кто-то уже писал об этом.AG писал(а): надо открутить 5 саморезов, немного приподнять ВСЮ пластиковую накладку и можно туда подлезть Это так в книжке написано. Я и начал было так делать. На самом деле достаточно открутить те, что слева (глядя со стороны капота) до середины включительно, а потом слегка отогнуть - ее упругости хватает, чтобы добраться до фильтра. Дворники, наверное, тоже можно не снимать, но я снял - отвинтить одну гайку не сложно. Кстати, герметика нигде не было (машина апреля 2005 г).
Автор: | 054026 [ 24 сен 2006, 21:20 ] |
brownfox писал(а): ... Дворники, наверное, тоже можно не снимать, ... можно, проверено ;-)
Автор: | AG [ 24 сен 2006, 21:25 ] |
Цитата: На самом деле достаточно открутить те, что слева (глядя со стороны капота) до середины включительно,
Ну дык их 5 и получается ващета : |
Автор: | Ska [ 25 сен 2006, 00:28 ] |
Ну а такто я его перед зимой меняю всегда а почему именно перед зимой? |
Автор: | AG [ 25 сен 2006, 05:19 ] |
Цитата: а почему именно перед зимой?
Потому что за лето фильтр сильно засоряется пухом, пылью и прочим мусором и зимой, когда обдув особенно актуален, вся эта бяка препятствует тому, чтобы "раскаленный воздух стремительным домкратом" (с) устремлялся к замерзшим рукам, ногам и прочим частям тела. Собсно последний раз - неделю назад - я его и заменил, т.к. когда похолодало, я заметил, что дует очень плохо, а теперь - хорошо ![]() |
Автор: | Евгений_Екб [ 25 сен 2006, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: замена салонного фильтра - микро отчет |
kdarkman писал(а): Сильно усомнился в возможности приподнять накладку без снятия дворников поэтому отрывал накладку (герметиком была прилеплена на славу!
Запихнул все наместо загерметизировал p.s не понимаю для чего накладку в принципе делали если приходиться на герметик сажать!!!! GM сажает эту прокладку на герметик, чтобы фильтры не крали, они одно время были в дефиците. Поэтому, при смене фильтра, ничего герметизировать не надо, тем более, что в переднем щите моторного отсека как раз напротив фильтра находится здоровая дыра - за расширительным бачком. |
Автор: | UVova [ 25 сен 2006, 09:44 ] |
Евгений_Екб, если не сажать на герметик, то: 1. будет резонировать 2. Вода и снег будут попадать на фильтр и далее... |
Автор: | Евгений_Екб [ 25 сен 2006, 11:50 ] |
UVova, 1. не будет, чему там резонировать? К тому же остатки герметика очень эффективно выполняют роль демпфера 2. не попадет, т.к. опять же остатки герметика выполняют роль уплотнения. Ещё раз повторяю - в 2003 году эти фильтры были в страшном дефиците - их просто воровали с товарных машин, поэтому GM стал сажать ту крышку на герметик |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
