В салон проникает дождевая вода http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19153 |
Автор: | vadim199 [ 02 окт 2006, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | В салон проникает дождевая вода |
На ноги пассажиру капает дождевая вода, в чем проблема? |
Автор: | Colonel [ 02 окт 2006, 12:12 ] |
А салонный фильтр менял/трогал/проверял? Там крышечка на герметике. Если герметик "раскрылся" (о причинах пока молчу) - может там протекать. И, кстати, есь агромная возможность того, что капает не ток на ноги, но ищо и на контроллер! А это есть АПАСНАХ! |
Автор: | vadim199 [ 02 окт 2006, 14:00 ] |
То-есть посадить корпус салонного фильтра на герметик? |
Автор: | nemoskvich [ 02 окт 2006, 17:44 ] |
vadim199, тоесть проверить, не засорился ли канал слива воды ниже салонного филльтра, в углу. А точно вода, не тосол? |
Автор: | vadim199 [ 03 окт 2006, 09:02 ] |
Корпус салонного фильтра стоит на прямоугольном отверстии с отбортовкой,в котором виден вентилятор печки.Корпус стоит без всякого герметика.Вода была внутри корпуса,т.е. подтекала под резинку накладки на ветровое стекло и капала или лилась на салонный фильтр. Вывод: резинку надо приклеевать к стеклу. |
Автор: | Алекс-32 [ 04 окт 2006, 14:05 ] |
И у меня после стоянки на правом коврике лужица. Оббивка двери сухая. Буду смотреть фильтр. |
Автор: | kdarkman [ 05 окт 2006, 07:49 ] |
Цитата: А точно вода, не тосол
+1 |
