температура??.... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19181 |
Автор: | Банкир [ 16 окт 2006, 07:26 ] |
Заголовок сообщения: | температура??.... |
Привет всем. Вопрос следующий. Температура не поднимается выше 80-82 градусов, колеблиться от 78 до 82. Грешил (и не один я) на термостат, мол в открытом состоянии всегда, НО сегодня с утра специально проверил при температуре 54,75 градусов нижний патрубок радиатора холодный, при 80 стал теплым. Значит он открывается когда надо, по мануалу 80 плюс минус 2 градуса. Не пойму тогда почему температура не поднимается выше, скажем до 85-90 градусов? Ведь еще не зима, а что будет в -20? : Уровень жидкости в расширительном бачке на минимуме (переодически доливаю, но она куда то девается и опять на минимум возвращается - это еще с прошлого года пошло). Кто нибудь знает в чем тут дело может быть. :?: |
Автор: | Colonel [ 16 окт 2006, 07:59 ] |
А поставь-таки польский термостат... Как же нижний патрубок будет теплым, еси в моторе ищо ток 60? |
Автор: | Банкир [ 16 окт 2006, 08:53 ] |
Colonel, А когда 75???? а при 80 уже теплый! : |
Автор: | Alex195022 [ 16 окт 2006, 09:00 ] |
На зиму можно поставить картонки между решеткой и радиатором. Закрыть прибл. 40-50% площади радиатора. Пробовал сам. Помогает очень здорово. |
Автор: | Банкир [ 16 окт 2006, 09:37 ] |
Alex195022-1, это понятно, в том году без картонок все ок было! Я не пойму почему происходит так как происходит (температура не поднимается выше 82 градусов)? |
Автор: | Alex195022 [ 16 окт 2006, 09:56 ] |
Все таки что-то с термостатом. Клапан должен начать открываться при 78-82 и полностью открыться к 90 гр. Я думаю, что он полностью открывается раньше. Неплохо бы его снять и проверить в кастрюле на огне. Новый может оказаться еще хуже. Может под клапан что-то попало и он полностью не закрывается ? В сентябре на трассе у меня держалась температура по БК 84 гр. и более |
Автор: | Банкир [ 16 окт 2006, 10:28 ] |
Alex195022-1, ну ведь рано или поздно температура должна подняться (радиатор тоже нагреется). Сегодня минут 20 ехал до работы, причем и в пробке минут 5 простоял температура так и не поднялась выше 82 градусов. |
Автор: | Alex195022 [ 16 окт 2006, 13:44 ] |
Система уравновесилась и температура не увеличивается, Думаю дело в термостате. |
Автор: | Банкир [ 16 окт 2006, 13:46 ] |
Alex195022-1, надо будет попробывать поменять |
Автор: | AG [ 16 окт 2006, 13:53 ] |
Цитата: Сегодня минут 20 ехал до работы, причем и в пробке минут 5 простоял температура так и не поднялась выше 82 градусов.
У меня так же. Не парюсь. Попробуй поездить подольше. Кстати, темпер по БК смотришь или по стрелке? |
