HELP MY - где искать контакт!? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19184 |
Автор: | LUK [ 16 окт 2006, 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | HELP MY - где искать контакт!? |
Короче ситуация такая: Выхожу из машины хлопаю дверью, а свет в салоне горит, щёлкаю брелком сигналки и вроде как встаёт на охрану, но неуспеваю удалица как мне сигналка говорит что открыта однако дверь водительская, возвращаюсь открываю-закрываю не встаёт и раз 5-...., короче как повезёт. Поиски контакта результатов недали, не пойму где он? Подскажите где икать причину етого недуга, а то бесит как то....?! Что характерно при закрывании двери изнутри гемор прекращается со 2-3го раза. |
Автор: | Жендос [ 16 окт 2006, 19:26 ] |
LUK, Тема избитая до нельзя. Ищи в самой двери , в замке, там концевик, пролей ВДшкой, концевик выглядит, как маленький , беленький грибочек, когда отверткой , как бы закроешь защёлку, его увидишь. |
Автор: | LUK [ 16 окт 2006, 19:40 ] |
Beduin писал(а): LUK, Тема избитая до нельзя. Ищи в самой двери , в замке, там концевик, пролей ВДшкой, концевик выглядит, как маленький , беленький грибочек, когда отверткой , как бы закроешь защёлку, его увидишь. И що усё будет в норме?
Автор: | LUK [ 16 окт 2006, 19:41 ] |
Автор: | Гость [ 16 окт 2006, 21:27 ] |
А лучше ищи в ФАКе. Уж там так все расписано про этот случай!!! Разве что в рот ложкою не покладено. |
Автор: | Жендос [ 16 окт 2006, 22:06 ] |
LUK, и будет тебе счастье............. |
Автор: | unodj [ 16 окт 2006, 23:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: HELP MY - где искать контакт!? |
LUK писал(а): Короче ситуация такая: Выхожу из машины хлопаю дверью, а свет в салоне горит, щёлкаю брелком сигналки и вроде как встаёт на охрану, но неуспеваю удалица как мне сигналка говорит что открыта однако дверь водительская, возвращаюсь открываю-закрываю не встаёт и раз 5-...., короче как повезёт. Поиски контакта результатов недали, не пойму где он? Подскажите где икать причину етого недуга, а то бесит как то....?! Что характерно при закрывании двери изнутри гемор прекращается со 2-3го раза.
сигналку давно ставили? может быть не настроили ее для учета задержки освещения..... |
Автор: | Alex195022 [ 17 окт 2006, 06:08 ] |
Надо снять обивку двери и удостоверитьтся что концевик в замке работает нормально. |
Автор: | Mefody [ 17 окт 2006, 06:27 ] |
Пришла зима в Ебург, заморозки, вот концевики и подмерзают от попавшей в них воды. При плюсовой температуре или в теплом боксе после оттаивания замков проливаешь их ВД-40 и все станет нормально. Мне помогло. |
Автор: | Сергей HMR [ 17 окт 2006, 06:52 ] |
такая была неприятность,по совету форума :!: : брЫзнул ВДшкой,всё ништяк : |
