КОЛДУН и как с ним бороться http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19209 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Garrick IS [ 25 окт 2006, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | КОЛДУН и как с ним бороться |
Добрый вечер, уважаемые колеги! У меня Шнива появилась не так давно, но форум изучаю регулярно. Вот решил сам поинтересоваться по следующему вопросу: Недавно, при резком торможении, колеса заблокировало и машину увело в сторону. Это пол-дела. Только вот задок не затормозил. Резина у меня стоит новая TOYO (липучка). Мастер на станции сказал - колдун задний не работает. Вопрос: как с ним бороться? Менять сразу или можно что то сделать со старым. П.С. Пробег достаточно большой: 160000 км. Заранее благодарен за советы! |
Автор: | Vitaliy [ 25 окт 2006, 17:26 ] |
Есть два выхода выкинуть и поставить тройник или поменять на новый |
Автор: | Жендос [ 25 окт 2006, 17:30 ] |
Garrick IS, Цитата: Есть два выхода выкинуть и поставить тройник или поменять на новый
дело говорит. Я тут под машину залез, типо посмотреть, что только я с ним не делал, а он даже не двигается(шток). Думаю менять. |
Автор: | Vitaliy [ 25 окт 2006, 17:37 ] |
Только нужно понимать что замена на тройник может привести к непредсказуемости машины на скользкой дороге при торможении т.ч. в идеале заменить на новый а до замены предпочтительней снять барабаны и посмотреть что почем |
Автор: | Alex195022 [ 25 окт 2006, 17:40 ] |
Без регулятора давления тормозной путь будет больше. Обязательно заменить. Трудность будет только в настройке. |
Автор: | AlexPRO [ 25 окт 2006, 17:46 ] |
Beduin писал(а): Garrick IS, Цитата: Есть два выхода выкинуть и поставить тройник или поменять на новый дело говорит. Я тут под машину залез, типо посмотреть, что только я с ним не делал, а он даже не двигается(шток). Думаю менять. Цитата: дело говорит
Ну, Вы, блин, даёте... (с) Коллеги (соучастнеги), а Вы обратили внимание на пробег :!: :!: 160 000 км : : : Может, машинку заменить :?: :?: :?: Вообще предлагаю создать КНИГУ РЕКОРДОВ КЛУБА (конечно, рекорды должны подтверждаться) Номинации (например) Пробег :!: Год выпуска :!: :!: :!: (машинки выпуска ранее даты открытия АвтоВАЗа к конкурсу не допускать !!!!) Скока живёт КОЛДУН на ШНИВЕ.... .. и т. д. |
Автор: | Vitaliy [ 25 окт 2006, 17:51 ] |
ну не знаю у меня у отца копейка 74 года и пробег 650 тыс км а в прошлом годупервый раз кололи двигатель капиталил двигарель под первый ремонт а колдун живой работает |
Автор: | Alex195022 [ 25 окт 2006, 18:00 ] |
Vitaliy писал(а): ну не знаю у меня у отца копейка 74 года и пробег 650 тыс км
а в прошлом годупервый раз кололи двигатель капиталил двигарель под первый ремонт а колдун живой работает Конечно колдун работает. В Одессе зимы нет и улицы коктейлем Лужкова не поливают |
Автор: | Vitaliy [ 25 окт 2006, 18:08 ] |
Ага у нас есть свой коктель Чорне морэ называется думаю что смесь морского песка с солью похлеше лужковского коктэля будет а вобще это не к условиям эксплуатации а к качеству изготовления : |
Автор: | ssh [ 25 окт 2006, 18:17 ] |
AlexPRO, присоединяюсь! "Мы должны всем рекордам наши звонкие дать имена!" : Отдельную тему мутим? Только надо правила обозначить ![]() |
