Что делать с сигнализацией?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19212
Автор:  Ермак [ 27 окт 2006, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Что делать с сигнализацией?
Головнячок такого рода:
Ставлю на охрану,сигнализация пикает,в дверях щелчок,а замки не запираются :-(
Где сабака зарыта? Подскажите!!!
30.10.06
При закрывании перестали даже щелчки присутствовать...
Хотя отперает замечательно...(Сигналка Алигатор)
Автор:  DenSSS [ 27 окт 2006, 10:21 ]
Подклинивает один из активаторов в передних дверях , поэтому замки не запираются . Для проверки попробуй, сидя в машине , ставить на сигнализацию и вовремя щелчка нажимать рукой кнопку -- должно закрываться .
Автор:  Hornet [ 27 окт 2006, 11:22 ]
Такое тоже периодически случается, иногда и с отпиранием. Повторяю попытку и пока не заморачиваюсь. В конце концов, ключ выручит.
Автор:  B@rm@ley [ 27 окт 2006, 11:27 ]
Hornet,
Таже фигня..... Сигналка - StarLine
По-моему это от рук - либо долго кнопку держим и врубается режим двуступенчатой постановки/снятия с охраны или еще чо...
вощем надо мануал почитать.. :-)))
Автор:  Hornet [ 27 окт 2006, 12:36 ]
Да читал я про своего Мангуста - либо там не написано, либо я не индус :
Автор:  Pit2121 [ 27 окт 2006, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что делать с сигнализацией?
Как верно, сказано, скорее всего недоперключается завмок в двери водителя.
Решение проблемы. Снять обшивку двери водителя - и отсоеденить ТРЁХ_проводный разьём от электро_привода замка двери.
Если дефект исчез, то причина в Ц.З. двери волителя.
Автор:  Solarwinds [ 30 окт 2006, 06:29 ]
Та же фигня, сигналка StarLine. Один раз из десяти бывает не запираются .
Автор:  Зингельшухер [ 30 окт 2006, 07:23 ]
+1: 1 раз из 10 не закрывает, сигналка Шерхан...
Дело, как видно, не в сигналке, раз у многих... очень многих есть такой баг... Блин, а я грешил на сигнализацию.... Мда.
Автор:  Полковник [ 30 окт 2006, 07:50 ]
А у меня либо водительскую закроет, остальные ни фига, либо остальные, а водительскую нет.
Аллигатор.
Автор:  shurenco [ 30 окт 2006, 09:30 ]
У меня тоже сигналка StarLine. Водительскую дверь закрывает всегда, а вот остальные тока через раз. :smile_doh:
