После смены ТФ заводится и пытается заглохнуть
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19224
Автор:  Тропик [ 02 ноя 2006, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  После смены ТФ заводится и пытается заглохнуть
Коллеги, сталкивался ли кто или просто кто что порекоммендует в ситуации когда был заменен топливный фильтр (на ТОпливный фильтр Невский - желтый такой), после чего при заводке машины которая постояла несколько часов она заводится и буквально через секунду неровно начинает работать и пытается заглохнуть, если в это время несколько раз поработать педалькой газа то все становится нормально и до следующей стоянки на продолжительное время не беспокоит.
Автор:  utyf [ 02 ноя 2006, 09:10 ]
Старый выбросил небось. Теперь уже не проверить никак.
Автор:  Тропик [ 02 ноя 2006, 09:27 ]
ага выбросил, при этом свкрыл его - засран был основательно красноватоймедного цвета хренью.
Автор:  Ерёма [ 02 ноя 2006, 10:45 ]
У меня сейчас така же хрень. Только я топливный фильтр не менял, а промывал инжектор. Думаю что дело в реле холостого хода (РХХ). Надо бы его прочистить или заменить. Потому как если бы топливный фильтр был бы забит или еще что, то машина все время на холостых бы колбасилась. А РХХ бывает залипает после стоянки, а потом после прогазовки отлипает и все в порядке.
Автор:  Тропик [ 02 ноя 2006, 10:58 ]
вот заметил еще что перед сменой фильтра буквально за последнюю неделю проявилось раза два то что после заводки холостые на прогреве плавали. Может эти события связаны, а может совпадение. А что там кстати залипать может?
Автор:  Ерёма [ 02 ноя 2006, 11:03 ]
Тропик, игла, которая дозирует количество подаваемого воздуха (аналог подсоса на карбюраторных машинах).
Автор:  Ursophil [ 02 ноя 2006, 11:04 ]
Похоже, что это именно так! Только РХХ - это не реле, а регулятор ХХ.
:smile_nod:
Автор:  Тропик [ 02 ноя 2006, 11:10 ]
не разбирал. мож туда WD чуток прыснуть? :smile_nod:
Автор:  Ерёма [ 02 ноя 2006, 11:27 ]
Лучше разобрать и брызнуть очистителем карбюратора, а затем тряпочкой очистить канал и иглу от отложений всяких бензиновых смол и прочей дряни.
Автор:  Hornet [ 02 ноя 2006, 11:41 ]
Добавлю - и еще напоследок брызнуть силиконом, и будет вам счастье!
