Сильно трясет (троит) двигатель при ~5-6 тыс. оборотах http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19237 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | serg_ch [ 10 ноя 2006, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Сильно трясет (троит) двигатель при ~5-6 тыс. оборотах |
Hi, All! Вчера решил дать двиглу про$раться. Дал на несколько секунт 6000 оборотов. У двигла начался такой раскалбас, думал из под капота выскочит. При сбросе оборотов - опять все в пределах, слегка подрагивает, ну как у большенства. Вопрос: в чем проблема (свечи, МЗ, ...). К примеру, на 10-ке у меня такого глюка нет. THX! |
Автор: | radiorus [ 10 ноя 2006, 15:55 ] |
Цитата: Вчера решил дать двиглу про$раться. Дал на несколько секунт 6000 оборотов. У двигла начался такой раскалбас, думал из под капота выскочит.
serg_ch, я, конечно, извиняюсь, но есть простой китайский вопрос: нахуа? : |
Автор: | utyf [ 10 ноя 2006, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сильно трясет (троит) двигатель при ~5-6 тыс. оборотах |
serg_ch писал(а): Hi, All!
Вчера решил дать двиглу про$раться. Дал на несколько секунт 6000 оборотов. У двигла начался такой раскалбас, думал из под капота выскочит. При сбросе оборотов - опять все в пределах, слегка подрагивает, ну как у большенства. Вопрос: в чем проблема (свечи, МЗ, ...). К примеру, на 10-ке у меня такого глюка нет. THX! Дурной пример заразителен. Завтра попробую. Ты их поднял до 6000 сразу, после того, как завелась? :? |
Автор: | Serzh [ 10 ноя 2006, 16:29 ] |
Цитата: Завтра попробую
utyf, масло слей предварительно для чистоты эксперемента! |
Автор: | serg_ch [ 10 ноя 2006, 16:39 ] |
radiorus писал(а): Цитата: я, конечно, извиняюсь, но есть простой китайский вопрос: нахуа? : 99% поездок заключается в поездках работа-дом-магазин по гребаным дарогам нашего города в час пик в пробках. Т.е. медленное передвижение на небольших оборотах (ну негде разгоняться). Плюс #ер поймешь какой бензин. По моим наблюдениям (ШНива - 4-ая машина) при такой эксплуатации двигатель начинает работать неровно, из-за чего, предмет отдельного обсуждения. Вот после того как пройдешь по трассе на скорости, машина какое-то время ведет себя заметно лучше. Как альтернатива - покртить двигун на повышеных оборотах. Все это - мое IMHO! Даже если я неправ, прошу вопрос "нахуа" не обсуждать. Так есть у кого-то предположения по основному вопросу? THX! |
Автор: | Serzh [ 10 ноя 2006, 16:42 ] |
serg_ch, комп есть бортовой? Что из ошибок выдал? Возможно какой то из датчиков не справляется с работой в критичном режиме : |
Автор: | serg_ch [ 10 ноя 2006, 16:43 ] |
utyf писал(а): serg_ch писал(а): Hi, All! Дурной пример заразителен. Завтра попробую. Ты их поднял до 6000 сразу, после того, как завелась? :? Нет, не сразу. Грубо говоря, остановился на светофоре, да погазовал. |
Автор: | Вжик [ 10 ноя 2006, 17:07 ] |
serg_ch, а расколбас то как выглядит (запредельные тряски-вибрации, шумы и пр)? Ежли ты пишешь про "выскочит" то ИМХО 1. не подобраны по весу поршня-шатуны. ИМХО, с дисбалансом масс связано. 2. Свечи, особо если наши ДВР. |
Автор: | Aleksei M. [ 10 ноя 2006, 17:13 ] |
А разве там нет ограничителя по оборотам, я тоже пытался больше раскрутить, машина сама стала сбавлять обороты, помоему так и должно быть. |
Автор: | serg_ch [ 10 ноя 2006, 17:28 ] |
Отвечаю по пунктам: 1. БК - нет. 2. Расколбас выглядит как сильная детонация, как буд-то двигло начинает троить или двоить (а может и не как-будто). 3. Ограничения по оборотам есть, но я же стрелку не клал. И еще раз повторю, на ВАЗ 21102 у меня такого нет, там движок просто ревет,, но ровно, без дрыганий. У самогО предположение, что это МЗ глючит в таком режиме. Типа крутизны фронтов не хватает. Но думаю, что только лишь по этой причине по гарантии его менять откажутся. |
