ИММО запарил в конец :( http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19250 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Holsp [ 15 ноя 2006, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | ИММО запарил в конец :( |
Такая проблема. Изначально при покупке машинки после включения зажигания ИММО пищал 3 раза, потом еще 3 раза и на этом успокаивался. Через некотрое время я обратил внимание, что при запуске писков нет. Двигатель заводился как обычно. Вчера утром загорелась зампочка иммо, он пропищал 3 раза, потом еще 3 раза и лампочка погасла. Сегодня опять не пищит. При покупке диллер сказал, что иммо активирован - я ему поверил. А теперь у меня есть бооольшие сомнения в его словах. Или это меня глючит ? Что можно посмотреть ? В поиске похожей проблемы не встретил ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 15 ноя 2006, 16:57 ] |
Иммо не активирован. См FAQ. Не первый случай вранья дилера. Можешь проверить. Вытащи чип из ключа и попробуй завести. |
Автор: | Holsp [ 15 ноя 2006, 17:00 ] |
Alex195022 писал(а): Иммо не активирован. См FAQ. Не первый случай вранья дилера. Можешь проверить. Вытащи чип из ключа и попробуй завести.
О ! Красиво ! Тогда еще 2 вопроса. Как себя проявляет активированный ИММО, и почему у моего иногда есть 3 писка, иногда нет ? |
Автор: | Cherry [ 15 ноя 2006, 17:04 ] |
Цитата: почему у моего иногда есть 3 писка, иногда нет ?
рекомендуют несколько секунд паузы выдержать для поворота ключа - не перенапрягай мозги авто иногда у меня так бывает если заглохла и быстро перезапустилась - не успел что-то считать... |
Автор: | Holsp [ 15 ноя 2006, 17:07 ] |
Я пытался дождаться реакции вообще без включения стартера. Без результата. Может, есть смысл какие-нить контакты/колодки проверить? |
Автор: | Alex195022 [ 15 ноя 2006, 18:30 ] |
У меня бывают ложные срабатывая лампочки ИММо. Но писка никогда. Можно проверить тонкий черный провод от замка зажигания. Это антенна ИММО. Но сначала проверь активацию. |
Автор: | Holsp [ 16 ноя 2006, 08:43 ] |
Alex195022 писал(а): У меня бывают ложные срабатывая лампочки ИММо. Но писка никогда. Можно проверить тонкий черный провод от замка зажигания. Это антенна ИММО. Но сначала проверь активацию.
Как должен себя вести активированный иммо ? Что происходит после включения зажигания ? Писки\моргания ? |
Автор: | axel [ 16 ноя 2006, 09:07 ] |
Holsp, при наличии обученного ключа с чипом, иммо себя никак не проявляет. А если ключ без чипа, то при попытке завести двигатель, иммо будет моргать лампочкой и пишать раза 2-3 (точно не помню), стартер будет крутить, но движка не заведется, т.к. блокируются форсунки. |
Автор: | Андрей док [ 16 ноя 2006, 11:33 ] |
У меня нет никаких писков. Лампочка начинает моргать только когда глушишь мотор и вынимаешь ключ из замка. Моргнет раз 5-6 подряд и гаснет. |
Автор: | Алекс-32 [ 16 ноя 2006, 17:38 ] |
У меня ваще ничего не моргает и не пищит. Нада попробовать вытащить чип. Да жалко ключ. Не... Иногда при быстром запуске (без паузы) лампа моргает и стартер крутится впустую, но потом заводится после нескольких оборотов стартера в этой же попытке. |
