Запах гари при 4000 оборотах http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19293 |
Автор: | Woodmal [ 04 дек 2006, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Запах гари при 4000 оборотах |
Когда движок раскручиваешь до 4000 обортотов в салоне появляется довольно отчетливый запах гари. Катализатора нету. Что может быть причиной ? |
Автор: | -Fenix_Zz- [ 04 дек 2006, 16:56 ] |
Смирился : ...с рождения чем то паленым несет, только снаружи, а не внутри. |
Автор: | Копейкин [ 04 дек 2006, 17:46 ] |
Woodmal, может сцепление? Оно ведь у нас нерегулируемое. |
Автор: | DenSSS [ 04 дек 2006, 18:07 ] |
minotavr писал : Цитата: Маслом.маслом. Дело в том, что в этом движке есть маленькая ошибка. У меня была 214-я и вот сейчас ШНива. Запах и там, и там. То ли здесь, на форуме, то ли еще где-то, я читал и согласен. Отверстия для шпилек крепления рессивера просверлены насквозь в двигатель. При повышении давления, я заметил, более 3500 оборотов, масло поднимается по резьбе и попадает на впускной коллектор и блок цилиндров. Буквально несколько грамм, но этого достаточно для запаха. Не криминал, но противно!
Лечиться герметизацией резьбы. У меня беда та же, летом займусь. |
Автор: | СЕКТОР ГАЗА [ 04 дек 2006, 20:58 ] |
Да уж, выходишь из машины вон ужасная... В салоне вроде всё ОК... За 8 тыщ вроде ничем в салоне не пахло... криминальным.... Иногда правда женщинами пахнет... особенно на заднем сиденье : |
Автор: | Holg [ 04 дек 2006, 21:39 ] |
СЕКТОР ГАЗА писал(а): Иногда правда женщинами пахнет... особенно на заднем сиденье :
Ну... этим мало кого из присутствующих можно удивить... вот ежели бы тебе на коллекторе или катализаторе удалось добиться такого же запаха - это даааа... : |
Автор: | Lisi-Cin [ 04 дек 2006, 23:35 ] |
Holg, Цитата: Ну... этим мало кого из присутствующих можно удивить... вот ежели бы тебе на коллекторе или катализаторе удалось добиться такого же запаха - это даааа...
готов учредить премию добившемуся!!! : : : |
Автор: | nazar72 [ 04 дек 2006, 23:44 ] |
А из сальника редуктора заднего моста масло не гонит? А то при большой скорости оно попадает точняк на выхлопную трубу и тогда при остановке запашок еще тот :? |
Автор: | Старый [ 07 дек 2006, 09:42 ] |
Не "резиновый" ли запах? У меня такое было и на старой ШН, и на новой, пока не подтянул ремень (только чуть-чуть!). |
