"Задумчивый" запуск двигателя в морозы
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19302
Страница 1 из 6
Автор:  Garrick IS [ 07 дек 2006, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  "Задумчивый" запуск двигателя в морозы
Проявился интересный глюк при запуске двигателя в мороз -7 - 12 С:
Поворачиваю ключ в крайнее правое положение (после срабатывания бензонасоса, 3-4 сек) - и вместо того, что бы запуститься - машина "думает" 2-3, а то и 5 секунд, после чего заводится в обычном режиме. Что это может быть? Втягивающий?
Глючит только с утра и только в мороз. После этого - работает нормально и стабильно.
С чего начать поиск неисправности?
Заранее всем благодарен за советы!
Автор:  utyf [ 07 дек 2006, 17:14 ]
Может бензонасос это время работает?
Автор:  Garrick IS [ 07 дек 2006, 17:16 ]
utyf,
Бензонасос к этому времени уже сработал.
Я завожу только после этого...
Автор:  Alex195022 [ 07 дек 2006, 17:16 ]
Что значит "думает"? Стартер при этом работает? Если да, то звук нормальный или другой?
Автор:  Garrick IS [ 07 дек 2006, 17:18 ]
Alex195022,
Нет, не работает. Просто "молчит" и все.
Индикация при этом есть.
Автор:  Stroitel [ 07 дек 2006, 17:21 ]
И пробег какой , и год выпуска?
Автор:  Alex195022 [ 07 дек 2006, 17:23 ]
В 7.9.7 есть режим(если не ошибаюсь) блокировки стартера контроллером. Может оттуда ноги растут. Также могут быть проблемы в замке зажигания. Надо посмотреть схему. А есть ли челчок втягивающего реле?
Автор:  Garrick IS [ 07 дек 2006, 17:24 ]
Alex195022,
И никаких посторонних звуков.... Просто 3-5 сек тишина (ключ в стартовом положении) - и запуск...
Раньше, как только проявился этот трабл, я не ждал и возвращал ключ в левое (выключенное) положение. Затем пробовал завести снова. Требовалось несколько попыток. Потом попробовал просто подождать и понял, что запуститься она может, только не сразу.
Засада, блин...
Автор:  Garrick IS [ 07 дек 2006, 17:25 ]
Stroitel,
2004.
165 000
Автор:  Garrick IS [ 07 дек 2006, 17:27 ]
Alex195022,
Звук бензонасоса точно есть.
А вот щелчек....?
Надо завтра послушать повнимательнее. Но мне кажется - есть..
