Тугая педаль газа http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19309 |
Автор: | Виталий [ 09 дек 2006, 23:46 ] |
Заголовок сообщения: | Тугая педаль газа |
Очень тугая педаль газа. Где это регулируется? |
Автор: | Андрей док [ 09 дек 2006, 23:50 ] |
Виталий, если смазать тросик трансмиссионным маслом - педаль не узнаешь : |
Автор: | DenSSS [ 09 дек 2006, 23:52 ] |
Я пружину на рычаге дроссельной заслонки сделал на несколько витков меньше и сделал ее одинарной , а то после 99 педаль казалась просто тяжеленной . Самое интересное , после этой процедуры угол открытия ДЗ по БК увеличился с 65 до 80 , педалька стала невесомой и не стало ощущения , что ногой выдавливаешь из нее мощчу . |
Автор: | Виталий [ 10 дек 2006, 11:27 ] |
Андрей док писал(а): Виталий, если смазать тросик трансмиссионным маслом - педаль не узнаешь :
А каким образом? Тросик снимать нужно? |
Автор: | Виталий [ 10 дек 2006, 11:28 ] |
DenSSS писал(а): Я пружину на рычаге дроссельной заслонки сделал на несколько витков меньше и сделал ее одинарной , а то после 99 педаль казалась просто тяжеленной . Самое интересное , после этой процедуры угол открытия ДЗ по БК увеличился с 65 до 80 , педалька стала невесомой и не стало ощущения , что ногой выдавливаешь из нее мощчу .
Не в пружине дело однозначно. Раньше все нормально было. Я в Шниву пересел из АудиА4, разницы по педали газа не чувствовалось. |
Автор: | Alex195022 [ 10 дек 2006, 13:09 ] |
Проверить, где повышенное сопротивление, можно, отсоединив тросик газа от привода ДЗ. |
Автор: | алексей61 [ 10 дек 2006, 15:02 ] |
У меня была проблемма в пружине. Еду и стал замечать что газ не сбрасывается, пришлось помогать педале ,ногой отжимал от пола. Дома проверил -ослабла пружина , разобрал педаль снял ,пружину отрегулировал , заодно тюнинг педали сделал. Сейчас газ стал туже, но когда едиш в грязь то и обувь соответствующая поэтому привык, хотя вожу купленную новую пружину. Некогда поменять. |
Автор: | Andy2 [ 10 дек 2006, 21:20 ] |
Цитата: Не в пружине дело однозначно. Раньше все нормально было. Я в Шниву пересел из АудиА4, разницы по педали газа не чувствовалось.
Не имеешь ли ты ввиду именно чувство "тяжелой педали", когда как бы двигатель становиться тупее, а педаль тяжелее?. Т.е. не так резво раскручивается, как прежде - бодро реагирует даже на маленькое касание и сама педаль кажеться легкой? |
Автор: | Вадим [ 11 дек 2006, 07:29 ] |
Виталий писал(а): Андрей док писал(а): Виталий, если смазать тросик трансмиссионным маслом - педаль не узнаешь : А каким образом? Тросик снимать нужно? Лучше снять. Потом прозрачную "головку" оболочки переместить вперед -откроется досту к краю оболочки. Под нее из шприца - масло с периодическим перемещением троса вручную. Трос поднять повыше. |
Автор: | Goodwin75 [ 11 дек 2006, 17:05 ] |
Цитата: Не имеешь ли ты ввиду именно чувство "тяжелой педали", когда как бы двигатель становиться тупее, а педаль тяжелее?. Т.е. не так резво раскручивается, как прежде - бодро реагирует даже на маленькое касание и сама педаль кажеться легкой?
Если написанное совпадает по ощущениям (у меня было именно так как написано) вылечил как упоминалось в форуме, побрызгал ВД-шкой на привод акселератора на инжекторе (который крутится при нажатии) и на следующий день не только педаль - машину не узнал. |
