главный тормозной цилиндр
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19314
Автор:  пашик [ 11 дек 2006, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  главный тормозной цилиндр
Здравствуйте. вобщем проблема. ездил все было отлично,машина прошла 31000 км.Тормозная жидкость светлая.нигде не подтекает. сегодня обнаружил что тормозит только одно заднее левое колесо. Заехал на наш сервис и мне сказали что нужно менять главный тормозной. Вакуумник работает. ЧТО СКАЖУТ СПЕЦЫ!!??? я так понял что он продается отдельно или лучше взборе с вакуумником???
Автор:  SergeyZh [ 11 дек 2006, 21:58 ]
пашик,
а прокачать систему... ?
продается отдельно. Он у нас одинаков с классикой. Рекомендую АТЕ
Автор:  Alex195022 [ 12 дек 2006, 06:45 ]
пашик, если у тебя тормозят два передних и одно заднее, то причину ищи в регуляторе тормозов. Загрубив его можно от этого избавиться.
Автор:  пашик [ 12 дек 2006, 10:36 ]
Прокачать не знаю,нет времени самому заниматься. поехал покупать значит новый. : Спасибо всем форумчанам
Автор:  UVova [ 12 дек 2006, 10:58 ]
пашик, : : Может не главный а рабочий?
Автор:  SergeyZh [ 12 дек 2006, 11:03 ]
пашик,
БЛИИН !!! Я писал про ГЦС !!!
ГТЦ - не знаю оригинальный у нас или нет, подозреваю от 2108, блиин...сорри если поздно :smile_doh:(((
Автор:  Alex195022 [ 12 дек 2006, 13:00 ]
На ШН ГТЦ оригинальный.
Автор:  пашик [ 12 дек 2006, 18:43 ]
А вот теперь проблема встала. купил главный,поменяли( оригинал) и опять такая же фигня,на педаль дышать надо,чуть нажал и тормоза блокируют заднее колесо, левое сразу, а правое то блокирует то нет,педаль можно топнуть,но она очень тугая и толку мало, только зад и все. вакуум работает.(после запуска двигателя педаль тормоза уходит) Так что оставил я ее на сервисе завтра будут думать. а может сами что подскажите еще,может кто сталкивался с этим.
На счет рабочего цилиндра, если это те которые на колесах,то что они сразу 2 или3 отказали? Бред! ИМХО. может система забилась,но жидкость как слеза была :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh: может главный бракованный попался!?
Автор:  Alex195022 [ 12 дек 2006, 18:54 ]
пашик, думаю требуется регулировка или замена регулятора тормозов.
Автор:  пашик [ 12 дек 2006, 18:58 ]
имеется в виду заднего регулятора тормозов?
