Попадает ли вода в мосты через сапун?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19329
Автор:  chorez [ 18 дек 2006, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Попадает ли вода в мосты через сапун?
Если ходом проходить брод глубиной 40 см
Автор:  Made in Sahalin [ 18 дек 2006, 12:00 ]
chorez, быстро пройдешь, ни фига не случится, медленно-тоже. Замерь расстояние от земли до сапуна - фигня, если попадет пара капель... А вот если поглубже, то надо махом проскакивать, чтобы мосты остыть не успели. Кстати, броды куда опаснее для подшипников ступиц...
Автор:  Hummer [ 18 дек 2006, 12:01 ]
Я ездил - нормалек, а вот Форд Рэйнжер в этой же луже *у нас культурный форум*, потом мост загудел. Конструкция сапунов идентичная.
Автор:  AG [ 18 дек 2006, 13:37 ]
Тут дело не столько в глубине, сколько в продолжительности и частоте таких бродов. Если один-два раза - ниче не будет, если регулярно, каждые выхи, как у меня - то надо выводить сапуны. И еще - при 40 см надо уже заботиться и о возможности попадания воды в горшки!
Автор:  Вжик [ 18 дек 2006, 16:10 ]
chorez,
сосет воду внутрь при длительном остывании агрегата. Причем сосет в т.ч. и через сальники. А ежли с ходу, то ниче не будет.
Автор:  Antonio [ 18 дек 2006, 17:50 ]
Теперь понятно, почему она мне в РПМ попала... Я пропускал автобусы, стоя в глубокой луже. Даже чувствовалось биение волн от борта машины. Двигатель был заглушен, дабы волну не словить. Завелать и выехала без преключений. Но вода в передний мост все же попала. :smile_doh:
Автор:  fox77 [ 18 дек 2006, 22:07 ]
с ПМ трубка выведена высоко и на ней сапун. Так что в ПМ врядли попадет.
У меня в левую ступицу воды много попало, через 2 дня и 500км завыл подшипник сильно. И то наверное потому что там смазки было мало очень или сальник с завода был совсем фиговый.
В задний мост ничего не попало, хотя бродов и рек глубоких с километр за сутки точно проехал.
Главное не останавливаться надолго там где глубоко.
Автор:  Кот Казанский [ 20 дек 2006, 17:09 ]
и что при попадании воды в мосты делать? масло все менять, или как?
Загудел это что "кирдык", или "фиг с ним" ездить можно?
Автор:  Владимир Агидель [ 20 дек 2006, 18:01 ]
На ходу ничего не должно попадать это из физики.
Сапун стравливает избыточное давление и на ходу работает в одну сторону.
Вот если постоять в воде, то мост остынет и сапунчик будет выравнивая давление сосать воду в мост[quote]
Автор:  fox77 [ 20 дек 2006, 18:33 ]
krol, менять конечно масло.
а загудел кто? если подшипник, то лучше менять, пока не заклинило...
