Две странности после долго простоя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19337 |
Автор: | Catwoman [ 23 дек 2006, 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Две странности после долго простоя |
После простоя в четыре месяца, начала ездить на Шнивике мужа, т.к. Акцента поставила в ремонт. В бачке омывателя естессно, с лета была залита вода. Движок вроде прогрелся , я нажимаю на рычаг стеклоомывателя, сухие щетки скребут по стеклу, а воды ни-ни. Где-то через полчаса повторяю эксперимент. Немного "пописало" и перестало. Ну, думаю, вода кончилась. Купила незамерзайку, открыла крышку бачка переднего стеклоомывателя, воды где-то на треть. Долила незамерзайики. ...и тишина. Причем задний стеклоомыватель работает нормально. Что это может быть? И второе: Отец,в гараже коего стоял Шевик регулярно его заводил и ставил на сигналку. А тут как-то подзабыл и аккумулятор подсел и машина с брелка-пейджера перестала открываться. Я привезла второй брелок, дублер (не пейджер). Машина с него открывается и закрывается, ставится на охрану и снимается, причем брелок-пейджер подает при этом соответствующие сигналы. Когда я пытаюсь поставить машину на охрану с брелка-пейджера, тишина, охранная система и ЦЗ не реагируют. Енто что может быть? : |
Автор: | MrBell [ 23 дек 2006, 12:42 ] |
Catwoman, ИМХО в первом случае где-то замерзла вода и закупорила канал. Во втором - села батарейка в брелке с пейджером. У меня так регулярно бывало, пока не потерял пейджер! ![]() |
Автор: | MadCap [ 23 дек 2006, 12:44 ] |
Catwoman, ну по 1 пункту там же трубочек ещё километр, и в самх писалках и замерзает вода и грязь может быть, либо оттает, либо чистить надо а по второму- в брелке-то тож батарейка, так вот она, скорее всего, села хотя... сама понимаешь, аппендицит по телефону : |
Автор: | Catwoman [ 23 дек 2006, 12:48 ] |
MrBell, MadCap, батарейку в брелке поменяли, когда жмешь кнопку открытия-закрытия, мигает соответствующая пентограмма.А с замерзшим каналом - говорю ж, движок полностью прогрет и работает где-то около часа, а результата - ноль. Если бы что-то где-то замерзло, то давно б уже растаяло! |
Автор: | MadCap [ 23 дек 2006, 12:55 ] |
Catwoman, если сигналке взглючнулось, то ещё помогает обнуление, как с ЭСУД, тобто сбросить питание полностью, погодить минутку и опять рестартить а долгая работа движка не показатель - у нас же чехол там под капотом и трубочки ближе к холодному железу, чем к тёплому двигателю, такие вот мысли |
Автор: | Catwoman [ 23 дек 2006, 13:02 ] |
MadCap, аккумулятор снимали, переставляли с др. машины, разряженный заряжали переставляли обратно, (т.к. думали что проблема в аккумуляторе) - полная развлекуха была, питание сбрасывалось соответственно... а результат описывался выше.. : |
Автор: | MrBell [ 23 дек 2006, 13:28 ] |
Цитата: батарейку в брелке поменяли, когда жмешь кнопку открытия-закрытия, мигает соответствующая пентограмма
Все таки это батарейка. ![]() |
Автор: | Catwoman [ 23 дек 2006, 13:44 ] |
Со стеклоомывателем только что все прояснилось. Мужики во дворе вынесли тестер, посмотрели контакты нормальные, т.е. напряжение подается, а моторчик не жужжить. Кердык ему, сейчас поеду за нимв Русь-Трейд. |
Автор: | Ska [ 24 дек 2006, 01:31 ] |
тоже моторчЕГ сдох? отдельно можно купить? скока стоит? |
Автор: | Catwoman [ 24 дек 2006, 10:57 ] |
Ska писал(а): тоже моторчЕГ сдох? отдельно можно купить? скока стоит? Стоит 110 р., десяточный продается в Русь-Трейд (мужики во дворе говорят, что в принципе в любом автомагазине для отеч. авто).
