БК Штат - код ошибки 0 06
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19342
Автор:  kaban [ 27 дек 2006, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  БК Штат - код ошибки 0 06
Здраствуйте! Периодически, не часто, появляется код ошибки 0 06 - именно так 0 пробел 06. Ни на что не влияет и сам пропадает. Может кто знает что это такое ? В описаниях не нашел. Спасибо.
Автор:  Серый_ [ 27 дек 2006, 15:12 ]
Во-во - и у меня тоже.
Иногда бывает так - 0-1 06
а иногда так 0 1 06
Объясните кто нибудь!!!
А ТО Я ВОЛНУЮСЬ!!!
Автор:  radiorus [ 27 дек 2006, 15:18 ]
Думаю, не надо волноваться - контроллер эти ошибки сам обходит, значит, электроника работает. Если они будут висеть долго в памяти и не будут удаляться, то тогда надо будет искать. Про точную расшифровку не знаю.
Автор:  Alex195022 [ 27 дек 2006, 15:23 ]
Это глюки БК. Либо он не понимает ошибку, либо ее вообще нет. По OBD2 это ошибка датчика давления. На ШН такого датчика нет. Если СЕ не загорается можно пока плюнуть. Другой вариант делать диагностику профессиональным оборудованием.
Автор:  kaban [ 28 дек 2006, 08:08 ]
Почему OBD2 ? По OBD2 код про котоый вы говорите выглятит P0106,
т.е. на БК он скорее всего выглядел бы как 1-106, т.е. номер ошибки и код. У меня же диагностика вида 1-0 06, т.е. номер ошибки и код вида 0 06 - уж скорее глюк БК, но никак не датчик давления.
