Странный запах из под машины http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19377 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Ёхан [ 15 янв 2007, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Странный запах из под машины |
Извиняюсь, что может быть не в ту тему, но хочу поделиться своей проблемой и способом ее решения. Примерно недели 2 назад, был неприятно удивлен странным запахом, которым пахло из под горячей машины на стоянке и даже при движении на малых скоростях. Запах был похож на вонь от горелой резины. Ремень генератора? Проводка? Все проверил под капотом - ничего не греется и не пахнет... А под брюхом всего 4 резиновые детали - 2 подушки крепления раздатки и 2 подушки крепления стремянки глушителя. Достал запах совсем. Потерял я аппетит, покой и сон... Все мне мерещится что в один ужасный день загорится что-нибудь под брюхом у машины. Выбрал время и полез под машину - потрогал резинки - ничего холодные. Лазил-лазил, только случайно обратил внимание на какие-то кусочки травы прилипшие к днищу. Оказалось ездил я на новый год несколько раз в деревню,а по дороге колхозники возили силос (кто не знает - это трава такая дробленая на корм скоту), ну и немеряно его по дороге раскидали. В итоге эта гадость набилась между резонатором глушителя (где труба делает поворот) и его экраном. Она там и прела - мокла от брызг воды и сохла от работы мотора при разогреве труб глушителя. Запах был прямо как у горелой резины. Выгреб я ее оттуда полных 2 пригорошни. Чистил ножом и щеткой. Вопрос к знатокам: могла ли теоретически эта трава там высохнуть и загореться? Зы: мораль - не надо сразу кидаться в сервис при появлении посторонних запахов от машины - может все гораздо проще : |
Автор: | Вжик [ 16 янв 2007, 10:52 ] |
Цитата: не надо сразу кидаться в сервис при появлении посторонних запахов от машины - может все гораздо проще
В подавляющем большинстве случаев так оно и есть ![]() А на счет горения травы... В районе катализатора после езды по растительности у меня тож слегка по-ванивает. Значит набившаяся туда трава тлеет (выгорает). Однак пока огня там не было. ИМХО, для реального костра в том районе количества набившейся травы недостаточно. ИМХО, по мере сушки (тления) трава просто выдувается (выкрашивается) при движении. |
Автор: | Makc [ 16 янв 2007, 10:58 ] |
У меня такая же проблема? Пованивает периодически. Я думал колодки или сцепление. Нет. Не воняет. Грешу на бензин. Может из-за присадок. |
Автор: | BlackHawk [ 16 янв 2007, 11:13 ] |
могла ли теоретически эта трава там высохнуть и загореться? Вполне реально история знает такие случаи, еще не рекомендуется останавливаться в высокой сухой траве... |
Автор: | Атрак и Ко [ 16 янв 2007, 11:16 ] |
у меня воняет обычно после долгой поездки по мокрой дороге. определил что похнет от катализатора. т.к. он очень сильно нагревается- а на дороге не чистая вода. а с различными примесями ( соль, реагенты, остатки ГСМа и просто грязь) |
Автор: | Made in Sahalin [ 16 янв 2007, 11:18 ] |
BlackHawk, +++! Было дело... Тушил... Правда, до открытого огня дело не дошло, но травка тлела основательно... ![]() |
Автор: | Старый [ 16 янв 2007, 11:18 ] |
Всем привет! У меня также воняло резиной при длительной езде больше 3500...4000 об. Это ремень. Нагрузка на него очень большая т.к. насос ГУРа работает всегда и его производительность прямо пропорциональна оборотам, а если рулем не крутиш он работает сам на себя через редукционный клапан. Лечится подтяжкой ремня, но чуть-чуть. Не дотянул воняет, перетянул помпе каюк! |
Автор: | Alexandr_713 [ 16 янв 2007, 11:32 ] |
Было дело! Воняло! Не далее как позавчера! ехал со скоростью примерно 120-130 по сырой дороге....температура за бортом +2. подумалось может резина зимняя перегревается? Когда езжу со скоростью до 120 км/ч никаких запахов не чувствуется! |
Автор: | MrBell [ 16 янв 2007, 11:47 ] |
У многих воняет, причем даже без езды по траве. Обычно после езды с большой скоростью. Вроде бы знатоки пришли к выводу, что это выдавливает масло в РЗМ через сальник, и разбрызгивает по сторонам. При попадении на трубу глушителя, возникает такой запах. Когда останавливаешься и смотришь, масло уже выгорает (да и мало его) и ничего не видно кроме остатков запаха. Кстати может это быль и смазка с крестовин кардана, попадающая на горячую трубу. Вот, если бы кому-нибудь было не лень попробовать капнуть на горячую трубу глушителя трансмиссионкой и карданной смазкой. Может запах позволит подтвкрдить, или опровергнуть эту гипотезу! : |
Автор: | -Fenix_Zz- [ 16 янв 2007, 14:37 ] |
Воняло запахом паленого масла когда скреб брюхом по полю...думал сцепление, а когда заглянул под низ...ощущениее что кто-то ледяной городок под машиной построил...думаю что соль и какушки намокли на катализаторе и началось. Для...Makc...воняют выхлопы только с ЕВРО4 тухлыми яйцами...т.к. бензин у нас необычный. На всех остальный запах нормальный вонючий. |
