Новая шнива. Первые проблемы. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19381 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | egoist [ 17 янв 2007, 23:35 ] |
Заголовок сообщения: | Новая шнива. Первые проблемы. |
Проехал всего 300 км. При торможении слышен скрип в левом переднем колесе (хотя может быть и в заднем). Так же отчетливо слышен скрип на малой скорости, особенно если ехать вдоль близко стоящего забора. Знатоки подсказывают, что проблемы в колодках, которые на заводе ставят, т.е. нужно менять. Вопрос: так ли это и если так, то менять все сразу или только передние? Можно ли по гарантии заменить у дилера? PS И еще момент: появился какой-то горелый запах после остановки (ощущается на улице сразу после выхода из машины). |
Автор: | AlexRoz [ 18 янв 2007, 00:04 ] |
egoist, поздравляю с приобретением для начала. По второму вопросу скажу лишь, погоди делать выводы. Всякая лабуда типа антикора с глушителя еще не обгорела и потому воняет. Или грязь с дороги попадает и тоже эффект дает. По колодкам вопрос двойственный, если это действительно они то ничего страшного кроме локальных нагревов. А вот если это ступичный подшипник то уже не приятно, нужно проверить люфт для начала. |
Автор: | egoist [ 18 янв 2007, 00:09 ] |
Спасибо за поздравление! ..и все же первые впечатления сильно смазались :? |
Автор: | AlexRoz [ 18 янв 2007, 00:17 ] |
И это пройдет ![]() Я когда выехал с салона то более 80 км/ч ехать не мог из-за вибрации. Но вот уже два года минуло 39 тыс. км за спиной. Все исправлено, все нормально работает и радует ![]() |
Автор: | egoist [ 18 янв 2007, 00:23 ] |
Вот завтра заберу машинку из сервиса (шумка + музыка) и буду радоваться, потому что вряд ли теперь услышу вообще что-нибудь постороннее : |
Автор: | AlexPRO [ 18 янв 2007, 00:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Новая шнива. Первые проблемы. |
egoist писал(а): Проехал всего 300 км. При торможении слышен скрип
. Знатоки подсказывают, что проблемы в колодках, которые на заводе ставят, т.е. нужно менять. Вопрос: так ли это и если так, то менять все сразу или только передние? Можно ли по гарантии заменить у дилера? Бороться (имхо) надо РАДИКАЛЬНО 1) По тормозной..До ТО1 ехать к дилеру и решать усе проблемы по замене передних колодок , и , обязательно, дисков (так как последние, по моему мнению скорее виноваты в свистах и шумАх, ибо качество -г-но) 2) Другие проблемы лучше присовокупить к ТО1 у дилера и настойчиво требовать исправления всех траблов вплоть до ТО15000 ( или оончания срока гарантии) 3) По окончании гарантии на дилера "забить" и делать усе самому, либо в "доверенном сервисе Удачи : : : |
Автор: | Andy2 [ 18 янв 2007, 02:29 ] |
Замена колодок - расходник, скорее всего за деньги. Запах -скорее всего грязь обгорает. |
Автор: | Большой Хорхе [ 18 янв 2007, 09:41 ] |
Когда я из салона выехал, так вообще весь дымился. ![]() |
Автор: | Гость [ 18 янв 2007, 10:34 ] |
У меня такой скрип уже 80 тыс. из-за кривых тромозных дисков и замена их по гарантии решила проблему, но не надолго, новые колодки тоже не надолго решают проблему. Уже привык. |
Автор: | Made in Sahalin [ 18 янв 2007, 11:34 ] |
egoist, насчет скрипа сильно не парься, а то начитаешься... У меня поскрипывают при притормаживании на малой скорости (20-40) км/ч с новья уже полтора года, и ни фига, тормоза работают идеально. А вот если при торможении на скорости больше 80 км/ч чувствуется биение тормозов, это уже звоночек, но отнюдь не сирена тревоги. ИМХО. Удачи! |
