Передний внутренний шрус накрылся (как это бывает)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19384
Страница 1 из 4
Автор:  Tolyan N1001 [ 19 янв 2007, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Передний внутренний шрус накрылся (как это бывает)
По моему недогляду видимо перетерся пыльник. Первые симптомы - когда выворачиваешь руль до упора и трогаешся прострел по днищу машины аж пешеходы вздрагивают : На рождество хорошо посидел в говнах особенно на переднем мосту. Соберался было менять шрус, т.к. люфт при трогании уже вызывал опасения.
Вчера на машине ездила жена, меня не было. Вдруг она звонит и говорит: после поворота на перекрестке машина встала, ехать никуда не хочет, а в районе переднего колеса треск стоит страшнейший (я аж в трубке слышу : ). Ну я понял в чем дело. Жена машину отбуксировала к знакомым на стоянку.
На следующий день, успокоив свою первую красавицу - жену, я пошёл на стоянку ко второй красавице - шниве : Отключив дифференциал, как я и предполагал... она спокойненько поехала на заднем мосту (даже люфтов никаких при трогании :smile_nod: )
Купил внутренний шрус за 1500 руб и НАРУЖНЫЙ пыльник за 45р, а также смазочки - собираюсь делать на выходных.
Почему наружный пыльник - потому что в форуме начитался, что внутринний пыльник быстро перетирается из-за тупой конструкции что я и испытал на себе.
Кстати прехал я 43 тык.
Автор:  Вадим [ 20 янв 2007, 06:40 ]
2,5 года и 56 тыс. км - пыльники родные. Кстати чего-то давно на них никто не жаловался. :?
Автор:  carmack [ 20 янв 2007, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Передний внутренний шрус накрылся (как это бывает)
это как так???
отключил блокировку или блокировкой выключил дифференциал?
а на заднем мосту только если кардан снять можно поехать, но про него ничего не написано..
поправьте меня, я чтото невкурил.
Автор:  Tolyan N1001 [ 20 янв 2007, 09:27 ]
Заблокировал МЕЖОСЕВОЙ дифференциал, т.е. режим для езды по говнам. В этом режиме принудительно вращается какое-либо переднее колесо (в моем случае из-за провернутого шруса одно пробуксовывает, второе из-за МЕЖКОЛЕСНОГО дифа стоит на месте) и какое-либо заднее колесо.
Уважаемый, если просто снять кардан, не заблокировав диф то машина ни куда не поедет, т.к. в нормальном режиме из-за межосевого и межколесного дифов при пробуксовке какого либо одного колеса остальные 3 стоят на месте.
Форумчане забросайте меня камнями если я не прав :
Автор:  Tolyan N1001 [ 20 янв 2007, 09:31 ]
1,5 года 43 тыс.к, каждый день, раз в неделю по говнам на дачу, 3 дальние поездки + никак не ожидал такого вот конца :
Автор:  Udod [ 20 янв 2007, 11:36 ]
у меня все тоже самое было, тока я с тарахтящим шрусом пол года проездил :
шрус купил у дилера за 850р.
в магазинах однако дороже :
Автор:  Tolyan N1001 [ 20 янв 2007, 11:53 ]
Наружный шрус стоит около 900р, а внутренний 1500
Автор:  СЕКТОР ГАЗА [ 20 янв 2007, 13:31 ]
Tolyan N1001,
привет Землякам,
Ты где машину делаешь? Есть толковые люди?
У меня при троганье назад есть удар, говорят нижний рычаг, тянул, не помогает...
Автор:  Tolyan N1001 [ 20 янв 2007, 14:18 ]
Здорова Земляк!
Будем знакомы :smile_nod:
Вообще ради экономии средств хочу попробывать сам, руки чешуться.
А вообще часто обращаюсь на сервис расположенный на улице Кирпичной и Колхозной там еще автостоянка и мойка. Там дешево и сердито и пацаны вроде толковые. Прием по записи :smile_nod:
А на счет удара я уже все по-перепробывал и шаровые и протяжку и тяги. Методом исключения можно сделать вывод, что это шрус. Что и доказано выше эмпирическим путем : НО, удар слышен только при крайне вывернутом положении руля и чаще всего при движении назад. У меня полетел левый внутренний шрус, а удар был слышен при крайнем правом положении руля.
Автор:  СЕКТОР ГАЗА [ 20 янв 2007, 14:26 ]
Tolyan N1001,
у меня как раз и при движении задн ходом, когда вывернут руль... Я в Аненках у одного дядьки делаю диагностику на Вазовской станции.
интересно, как это теперь доказать на сервисе, у меня ещё гарантия.
