Плавают холостые обороты
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19397
Автор:  KoNDiTeR [ 26 янв 2007, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Плавают холостые обороты
Народ столкнулся вот с такой проблемой.
На холостых хочет заглохнуть (обороты падают ниже 900 и машину начинает колбасть) но тут же поднимает обороты до 1500 и выравнивает на 1000. Вся эта процедура длится около секунды и в это время загорается лампа давления двигаеля и происходит щелчок под панелью (говорят что это щёлкает рэле). Поменял РХХ, ДДХ и поставил антистатик непомогло. :
Автор:  малыш [ 26 янв 2007, 20:51 ]
Marat721, ну у меня так давно
на уже разогретой машине 2-3 раза за день....
я забил
Автор:  Andy2 [ 26 янв 2007, 21:44 ]
Начни с промывки дроссельного узла.
для размышлений
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... B5&start=0
тут похоже было
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0, стр 6
Автор:  KoNDiTeR [ 27 янв 2007, 12:08 ]
Спасибо!
Попробую потом отпишусь что получилось.
Автор:  KoNDiTeR [ 28 янв 2007, 19:57 ]
Поменял свечи на NGK 13, до этого были Brisk (не понравились).
Сейчас всё стало ОК никаких щелчков в реле, не загорается лампа давления масла и обороты ровно на 900 :smile_nod:
Автор:  Рустик [ 30 янв 2007, 16:00 ]
Мучался этим же с лета. Вчера снял клемму на всю ночь, всё нормализовалось.
Автор:  Рустик [ 30 янв 2007, 16:07 ]
Кстати, а что за реле щёлкает слева внизу?
Автор:  Alex195022 [ 30 янв 2007, 16:37 ]
Судя по всему, щелкало главное реле. Если оно, то проблема возникнет опять.
Автор:  Mik [ 31 янв 2007, 07:30 ]
Последний раз мозги переклинило вот таким образом (сел аккум, заводил с чужого). На х.х. то стремится заглохнуть, то (при движении на сброшенном газе) поднимает до 2000. Вылечилось кратковременным снятием клеммы.
Автор:  Рустик [ 31 янв 2007, 19:59 ]
Alex195022 писал(а):
Судя по всему, щелкало главное реле. Если оно, то проблема возникнет опять.[/quote
Как от этого избавиться?]
