Отказ тяги в горах http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19448 |
Автор: | Тарабрин Аркадий [ 12 фев 2007, 13:53 ] |
Заголовок сообщения: | Отказ тяги в горах |
Вот такая необычная ситуация случилась летом. В горах Челябинских неожиданно пропала тяга (я не имею ввиду характерное для всех авто "плохая тяга" когда ехать 40 км/ч можно еле еле). Тяга после короткого рывка и движения еще 20км пропала совсем, т.е. на первой передаче ехать было невозможно. При этом на холостых авто работала без сбоев, не троило и не было других признаков чего-то необычного. Постоял минут 20 поехал тяга появилась и через 500 метров снова тоже самое. Земляк на газели взял на буксир и тащил км 30. Дальше все исчезло и я сам доехал аж до Надыма ЯНАО без каких либо проблем. Никакой диагностики не делал. Ваши преположения что это было. Свихнулся контроллер и снял с датчиков неверные значения или еще что? Сейчас езжу по зиме и раза три появлялись равочки еле заметные и все. Есть подозрения что что-то не в порядке? |
Автор: | рк-100 [ 12 фев 2007, 14:16 ] |
ИМХО Сетка бензонасоса,при нагрузке топлива не хватало ![]() |
Автор: | Holg [ 12 фев 2007, 14:39 ] |
Или сетка или фильтр тонкой очистки однозначно... такая же бодяга была, чистка и замена помогли на 101%... |
Автор: | Тарабрин Аркадий [ 12 фев 2007, 14:51 ] |
Спасибо! Для несведущих и новичков что есть ИМХО. Т.есть на тот момент нехватало топлива а потом сетка прочистилась что-ли сама по себе. Я так понимаю надо профилактику насоса сделать от этого иногда рывки бывают? |
Автор: | vovabeer [ 12 фев 2007, 14:52 ] |
Если сильно высоко в горах, то мож разряженный воздух? |
Автор: | рк-100 [ 12 фев 2007, 14:57 ] |
Цитата: Спасибо! Для несведущих и новичков что есть ИМХО.
Ну вроде мое мнение ![]() |
Автор: | Woodmal [ 12 фев 2007, 16:17 ] |
У меня точно так же в горах было ! Оказалось сеточка бензонасоса забилась... |
Автор: | Holg [ 12 фев 2007, 18:58 ] |
Тарабрин Аркадий писал(а): Спасибо! Для несведущих и новичков что есть ИМХО.
IMHO In my humble opinion Имхо По моему скромному мнению |
Автор: | SergeyZh [ 12 фев 2007, 19:28 ] |
А и МЗ в принципе мог быть.... ИМХО ![]() |
Автор: | Holg [ 12 фев 2007, 21:45 ] |
ILSHIBAMF если б МЗ - давно подох бы... SergeyZh, IITYWISWYBMAD : |
