странный запуск двигателя.. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19455 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Ночной Лесник [ 15 фев 2007, 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | странный запуск двигателя.. |
утро -20 на градуснике.. () включаю зажигание: (насос не подкачивает - не слышу его..) далее 1,5-2 сек кручу стартером схватывает, заводится, троит чуть газку через 10 сек троение проходит... машина начинает работать ровно.. только в салоне чувствуется запах бенза прошлой зимой заводилась до -35. без проблем Зы. диагностика ничего не выявила... расход по городу 17 литров.. (прогрел 6 км до работы.. весь день стоит... прогрел 6 км домой..всю ночь стоит... бенз 92й-95й без разницы) |
Автор: | Alex195022 [ 15 фев 2007, 14:34 ] |
Ночной Лесник, 7.9.7? Почисть штеккер ДТОЖ Поставь свечи А14ДВРМ или Bosch WR8DC или их аналог |
Автор: | carmack [ 15 фев 2007, 14:38 ] |
у меня абсолютно также заводится только троит пару секунд всего. а бензонасос тоже иногда не включается, особо если заводил недавно. Наверно электроника давление чует, а на морозе оно из ресивера плохо стравливается (может и за ночь не снизить наверно, но после ночи у меня срабатывает, а вот после неудачного пуска не срабатывает обычно ). |
Автор: | Old man Hotabych [ 15 фев 2007, 14:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: странный запуск двигателя.. |
Ночной Лесник Цитата: ...утро -20 на градуснике.. ()...только в салоне чувствуется запах бенза...
Если фильтр бензиновый под капотом, то рекомендую посмотреть шланги к фильтру идущие, дубеют они на холоде в стыке с фильтром. На форуме уже предупреждали об этом. |
Автор: | Ночной Лесник [ 15 фев 2007, 15:34 ] |
а бензонасос тоже иногда не включается, особо если заводил недавно. он ввобще никогда не жужжит! недавно сигналку ставили = вырубали АКБ на полчасика часик... не помогло.. машина конца 2004 (куплена в начале 2005) у меня навряд ли БОШ 7.9.7 у меня абсолютно также заводится только троит пару секунд всего [/quote] и у меня 3 макс 10 сек а так действительно около 3х Цитата: Если фильтр бензиновый под капотом, то рекомендую посмотреть шланги к фильтру идущие, дубеют они на холоде в стыке с фильтром. На форуме уже предупреждали об этом.
там все ок кстати а где еще фильтр ТОТ может стоять?? теперь за 2 месяца вааще не помню чтобы насос гудел.. ДТОЖ датчик температу охл жидкости??? где он живет?? свечи А17(что-то там) |
Автор: | рк-100 [ 15 фев 2007, 16:28 ] |
Под капотом слева около таблички фильтр ,больше на твоем авто нигде не должен, если не считать сетки бензонасоса,дтож в районе термостата,чуть више :? |
Автор: | Hornet [ 15 фев 2007, 18:01 ] |
рк-100, а помоему, тут недавно писали, что на новых машинках он где-то сзади, в нише крыла? |
Автор: | рк-100 [ 15 фев 2007, 18:04 ] |
Hornet, А ты почитай его пост какого года у него машина ,на новых да что то сзади в районе правого лонжерона ![]() |
Автор: | Hornet [ 15 фев 2007, 18:19 ] |
рк-100, я просто в самом верху увидел цифры 7.9.7... |
Автор: | Colonel [ 15 фев 2007, 18:27 ] |
Перед заводкой при включенном зажигании пару раз педальку газа нажми - мне полегчало.... |
