На две недели откдючил АКБ и началось
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19458
Автор:  chorez [ 16 фев 2007, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  На две недели откдючил АКБ и началось
Уезжал в отпуск и машина две недели простояла без аккумулятора.
Подключил завелась, поработала 3-5 сек. заглохла. Так раз 10. после чего глохнуть перестала, проехал 300м и все прошло. На недели повторил эксперимент - батарею отключил на 3 дня. Все повторилось.
Оччень интересный момент. Вот только что это такое?
Машина стояла в сухом гараже при +2 градуса, при запуске работает ровно, потом обороты падают и глохнет на педаль газа не реагирует.
Автор:  Kotvan [ 16 фев 2007, 10:11 ]
chorez, ИМХО, что дело в подаче бензина
Автор:  Nikolay [ 16 фев 2007, 11:13 ]
chorez, может в стакане бензонасоса за две недели муть, грязь осела и закупорила сеточку?
Автор:  chorez [ 16 фев 2007, 11:46 ]
Если аккумулятор подключен, то через неделю стоянки такого не наблюдается. Все ОК
Автор:  Serg988 [ 16 фев 2007, 12:32 ]
Там что-то с мозгами происходит. Я как то разрядил аккумулятор в 0 случайно, всего на одну ночь. На следующий день пришлось подгазовывать несколько минут, иначе глохла на холостых.
Автор:  Garrick IS [ 16 фев 2007, 16:05 ]
Такая же фигня....
Только мне такое счастье еще и в мороз привалило. Минус 25... Стояла на улице без аккумулятора 2 ночи. Еле завел за 20-30 минут. После того, как покатался день и оставил опять в мороз на ночь (уже с аккумулятором) - на утро завелась без особых проблем...
Автор:  GALERICH [ 16 фев 2007, 16:33 ]
Я постоянно сбрасываю клемму, так как катаюсь изредка.
Проблем никаких.
Автор:  Брянский партизан [ 16 фев 2007, 16:34 ]
Вообще, братцы, насколько опасно отключать аккумулятор? Что может произойти при его отключении? На сервисе, когда приезжал на ТО, видал новую ШН, вокруг которой собрался миниконсилиум. На вопрос, что там происходит, инженер мрачно сказал, что "...хозяин снял аккумулятор и ТЕПЕРЬ ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ!.."
Автор:  lois [ 16 фев 2007, 16:38 ]
Стояла весь ноябрь без аккумулятора, завелась без проблем.
Автор:  Hornet [ 16 фев 2007, 17:23 ]
Большет чем на сутки АКБ не снимал, но потом все было нормально. А вот на японках отключать АКБ категорицки нельзя, про все не скажу, а на служебной Nissan Almera случилось: водила отключил АКБ - и все, на галстуке в сервис, где ему показали в мануале строчку: "При замене АКБ обязательно перед этим подключить резервный к специальным клеммам". Есть там и такие.
