Не падают обороты!!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19510 |
Страница 1 из 20 |
Автор: | kdarkman [ 13 мар 2007, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Не падают обороты!!!! |
Происходить только под нагрузкой. если стоять и просто газовать то обороты не зависают. При остановке движок крутиться где то 1700-1500 потом постепенно обороты спадают. заменили 2 РХХ эфект тотже по компу ДПДЗ 0, РХХ 30-50 шагов (вроде бы норма). |
Автор: | alex449 [ 13 мар 2007, 12:54 ] |
У самого такая хрень иногда, после длительной езды. |
Автор: | kdarkman [ 13 мар 2007, 12:59 ] |
у меня постоянно!!!!!!!!!!!!!! на прогретом движке |
Автор: | bav65 [ 13 мар 2007, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не падают обороты!!!! |
kdarkman писал(а): Происходить только под нагрузкой. если стоять и просто газовать то обороты не зависают. При остановке движок крутиться где то 1700-1500 потом постепенно обороты спадают. заменили 2 РХХ эфект тотже по компу ДПДЗ 0, РХХ 30-50 шагов (вроде бы норма).
Было тоже самое. РХХ не трогал, лень было до него добираться. Замена ДПДЗ помогла. Адназначна. |
Автор: | DIMM62 [ 13 мар 2007, 14:58 ] |
Было то-же самое, заметил что заправляясь на разных заправках - эффект или наблюдается или не наблюдается совсем, сразу оговорюсь, что это не педаль газа и не тросик зависал. В итоге заменил свечи - эффект зависания оборотов - изчез. |
Автор: | lois [ 13 мар 2007, 15:34 ] |
Цитата: Происходить только под нагрузкой. если стоять и просто газовать то обороты не зависают. Такая-же хрень.Причём с новья.
Автор: | Skif [ 13 мар 2007, 17:47 ] |
У меня тоже, машине 1 месяц, может это специально, процессор настроен, чтобы при переключении обороты не падали, и движок мощность не терял :?: |
Автор: | Копейкин [ 13 мар 2007, 17:57 ] |
Это хорошо, что 1500-1700. У меняз ависают на 2500 - 3000. ДПДЗ не причем, свечи и тяга газа тоже. Проверено. По компу в этот момент дроссель на нуле. Шаги РХХ не знаю, у меня не выводится. Возникает эта ситуация после срабатывания (возможно и не первого) вентиляторов системы охлаждения. Достаточно перезапустить ДВС и этот эффект пропадает. Дилеров напрячь не удалось, у них этот эффект на прогреве на ХХ не возникал. Есть сомнение: машинка 2006г. контроллер 7.9.7, при включении вентиляторов довольно сильно просаживает напряжение (до 11,8В по БК). Может в этот момент происходит сбой контроллера? Да, зимой эта х..нь не возникала почти никогда, но и вентиляторы не работали. Сейчас вот опять... |
Автор: | рк-100 [ 13 мар 2007, 17:57 ] |
kdarkman, Может тросик помазать ,это так не в обиду,на месте то газуешь резко и бросаешь,на ходу не так,БК вообще ошибку не дает :?: С ДМРВ все в норме ? |
Автор: | Копейкин [ 13 мар 2007, 17:58 ] |
рк-100, по БК у меня вообще все в порядке. |
Страница 1 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
