Стеклоподьемник
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19523
Автор:  Тропик [ 20 мар 2007, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Стеклоподьемник
Коллеги, столкнулся с такой хренью. Электроподьемник левой двери зимой то работал, то не работал, я относил это к тому что стекло двери примерзало. Был такой грех действительно. Но сейчас тепло и этого влияния быть не может. При нажати на кнопку опускания подьема стекла правой двери нет ни звуков подьема ни какой иной реакции, лампы на приборной панели при этом заметно тухнут. Предохранитель н6омер 5 исправен (другой подьемник работает). Какое реле и где оно стоит из мануалов доступных неизвестно, вернее я его не обнаружил, дверь разобрать возможности сейчас нет, на реле грешу, если оно исправно будет, делать нечего придется ждать условий и разбирать дверь что бы к моторедуктору добраться и посмотреть что там. Кто то что то порекомендует?
Автор:  МЕДВЕД61 [ 20 мар 2007, 08:19 ]
Тропик, Скорее всего щётки зависли разбирать дверь прийдётся :
Автор:  Серый_ [ 20 мар 2007, 08:20 ]
Если лампы заметно тухнут - напряжение к мотор-редуктору приходит и цепь замыкается. Надо разбирать дверь и смотреть механнику.
Автор:  Гость [ 20 мар 2007, 09:47 ]
Тропик,
Вероятно заклинил двигатель подьемника. Или сам механизм стеклоподьемника.
А почему дверку не разобрать? Это легко и недолго.
А если руками попытаться стекло подвигать?
Автор:  Старый [ 20 мар 2007, 10:25 ]
Всем привет!
На старой ШН я сперва лечил так: снимаешь ящик для хлами с двери, откручиваешь матюгальник, давишь на кнопку и тюкаешь молоточком по "жопке" двигателя. Пара ударов и он крутится! Потом нашел траблу: в верхнем конце вала двигателя, там где червяк, установлен упорный винт из пластмаски и законтрен краской, но плохо держится, чуть подтянул все пропало, т.е. работало нормально. Видимо червяк при подъеме стекла до упора ввинчивается по шесшерне и клинит. Потом машину продал, как дальше - не знаю. Как законтрить надежно капроновый винт не знаю.
Автор:  Тропик [ 20 мар 2007, 13:53 ]
Старый писал(а):
Всем привет!
те ящик и матюгальник убрал и не снимая обивки до жепки моторедуктора дотянулся?
Автор:  Старый [ 20 мар 2007, 14:14 ]
А что тянуться - его видно. "Ящик" на трех саморезах и матюгальники на 4-х.
Автор:  Alex195022 [ 20 мар 2007, 14:21 ]
Тропик, см. здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
Автор:  AlexandrSP [ 20 мар 2007, 14:27 ]
А кнопки местами не пробовал менять? А то дверь разберешь - окажется, что стеклоподъемник в поряде.
