При нормальном уровне тормозухи горит лампа ???
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19531
Страница 1 из 4
Автор:  cas [ 30 ноя 2005, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  При нормальном уровне тормозухи горит лампа ???
У меня постоянно мерцает лампочка на приборной доске о том что тормозная система неисправна. Проверил уровень тормозной жидкости в двух бочках все в норме. Подскажите что это может быть.
Автор:  Котяра [ 30 ноя 2005, 17:34 ]
cas, за эту индикацию отвечает контактная группа в крышке бачка с тормозухой, если набирается тормозуха в полость "боченка", внутри бачка, то соответственно это приводит к замыканию контактов и загоранию лампочки сигнализирующей о нехватке тормозухи. Поменяй крышку бачка тормозухи с контактным механизмом, должно пройти.
Автор:  cas [ 30 ноя 2005, 17:41 ]
Я не могу поменять крышку бочка потому что у нас еще нет всех ормгмнальных запчастей. Вручную самому можно ли что-то сделать
Спасибо
Автор:  Котяра [ 30 ноя 2005, 18:14 ]
cas, проверь эта ли причина для начала.... А потом выхода два, приспособить деталь от дргой машины и заказать в магазине у Дорнье с доставкой, нет еще есть третий вариант - к дилеру.
Автор:  Mikee [ 30 ноя 2005, 18:14 ]
Спасибо
Конечно, проверь контакты. Честно говоря, на Шниве не лазил, но на других отечественных машинах эти контакты обычно открытые. Может быть, дребезжат. Засунь между ними бумажку и, если подмигивание прекратится, то дело в них.
Автор:  cas [ 30 ноя 2005, 18:37 ]
Mikee писал(а):
Спасибо
СПАСИБО
Автор:  Котяра [ 30 ноя 2005, 19:15 ]
Mikee, у нас контактная группа в пластик запаяна....
Автор:  cas [ 01 дек 2005, 10:28 ]
Я посмотрел крышку. Там я увидел поплавок а все остальное в пластике. Контактную группу я не видел. Провел эксперимент при включенном зажигании и навинченной крышке начал раскачиватьь машину чем спровоцировал мерцание датчика. Еще раз проверил уровень тормозной жидкости все внорме.
Затем вытащил крышку и включил зажигание датчик просто тупо горит. Что делать дальше не знаю. Может пойти и купить тормозуху и налить по самые края. Этого еще не пробовал.
Автор:  Котяра [ 01 дек 2005, 10:43 ]
cas, как вариант попробуй поменять поплавок, вдруг получится.....
Автор:  Witalich [ 01 дек 2005, 11:25 ]
cas, тормузуху не вздумай заливать по самый край, могут тормоза отказать.
