При сбросе на нейтраль на любой скорости обороты падают...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19583
Автор:  Lemon [ 08 апр 2007, 01:16 ]
Заголовок сообщения:  При сбросе на нейтраль на любой скорости обороты падают...
При сбросе на нейтраль на любой скорости обороты падают резко вниз на холостой ход(800-900). РХХ менять или какой другой датчик? Может кто сталкивался с такой проблемой. Сам датчик запасной (рхх) есть , но лениво разбирать там и пробовать не будучи уверенным. :
Автор:  plagiator [ 08 апр 2007, 07:34 ]
если сбросил на нейтраль, педальку газа отпустил - то с чего обороты то будут?
А если сбросил на нейтраль, а газ продолжаешь жать - то зачем? :?:
Автор:  Петруха [ 08 апр 2007, 14:27 ]
Lemon, я ничо не понял, на какую нейтраль и что именно ты сбрасываешь? :
Автор:  Lemon [ 08 апр 2007, 16:04 ]
все! разобрался! проблема была в том, что за дроссельной заслонкой во впускной коллектор провалился стакан плассмассовый который стоял на входе в коллектор!!! : : Теперь все нормально работает.
