Звуки ГУРа (шипение и прочее)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19594
Страница 1 из 6
Автор:  eworker2003 [ 15 янв 2006, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  ГУР рычит в крайних положениях
После сервиса обнаружил, что если вывернуть руль в крайнее положение, то что-то начинает рычать/вибрировать. Раньше слышалось только небольшое шипение воздуха, а теперь достаточно ощутимо так рычит.
Насколько это нормально?
В сервисе вроде как только протянули шланги ГУРа.
Год назад встречал подобное сообщение, но сейчас не могу найти.
Наверное, придется опять ехать в сервис...
Автор:  SergeyZh [ 15 янв 2006, 21:07 ]
eworker2003,
сход-развал делали ?
Если да - то возвращайся в сервис и заставляй переделывать - похоже что средняя рулевая тяга достает в крайних положениях до картера сцепления. Криворукие сервисмЭны так часто порой делают...шутники.
Автор:  eworker2003 [ 15 янв 2006, 21:50 ]
спасибо за ответ!
Сход/развал делали и тягу рулевую меняли - жаль сразу не заметил, когда из сервиса выезжал...
Автор:  eworker2003 [ 25 янв 2006, 18:12 ]
Был на сервисе.
Оказалось, что тягу поставили наоборот.
Автор:  Legenda [ 25 янв 2006, 21:26 ]
Что же у нас за сервис по всей стране такой криворукий!
Автор:  ssh [ 25 янв 2006, 21:53 ]
А у них зар.плата не такая, чтобы по конкурсу устраиваться!
Вот так.
Автор:  fox77 [ 18 ноя 2006, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Звуки ГУРа (шипение и прочее)
Когда влево крутишь - его не слышно, а когда вправо, то гудит ГУР. Крутит нормально. Жидкость в бачке в норме. Шланги сухие.
От чего гудит? И почему в одну сторону? )
Автор:  utyf [ 18 ноя 2006, 19:31 ]
У меня даже не гудит, скорее шелестит при любых крайних положениях. Стоит чуть вернуть в обратную сторону этот шелест прекращается. Пока не парюсь, хотя может и зря.
Автор:  fox77 [ 18 ноя 2006, 19:34 ]
в крайних то да, но у меня гудит не в крайних, а в процессе кручения
Автор:  utyf [ 18 ноя 2006, 19:36 ]
Может еще гуру найдутся. Пока не вечер.
