Вопрос по демонтажу стеклоподъемника http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19612 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Ursophil [ 17 апр 2007, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по демонтажу стеклоподъемника |
Вопрос, собственно, вот в чем заключается. Реально ли снять моторедуктор, не снимая стеклоподъемного механизма целиком? Смотрел по мануалу - там вообще операцию по снятию стеклоподъемного механизма нужно проводить на исправном агрегате, т.к. "сначала опустите стекло....тыр-пыр, восемь дыр... потом, подключите колодку и поднимите стекло, тыр-пыр...." А у меня стекло не реагирует на желания водителя, нужно моторедуктор посмотреть. Может чисткой якоря обойдется как у многих тут. :?: |
Автор: | Alex195022 [ 17 апр 2007, 15:22 ] |
На машине 2004 года удалось снять только всю целиком. Поднять и опустить стекло в ручную - не проблема. Только отсоединить от тросика - два винта. Методика снятия и ремонта с\подъемника есть на Chipmasters.ru |
Автор: | Ursophil [ 17 апр 2007, 15:57 ] |
Alex195022 писал(а): На машине 2004 года удалось снять только всю целиком. Поднять и опустить стекло в ручную - не проблема. Только отсоединить от тросика - два винта.
Методика снятия и ремонта с\подъемника есть на Chipmasters.ru Спасибо. |
Автор: | Hornet [ 17 апр 2007, 15:58 ] |
Ursophil, можно и довольно легко снять с мотор-редуктора сам стакан эл.двигателя (кстати, чаще всего именно в нем и дело). Но вот воткнуть его потом на место - надо либо отменную ловкость, либо огромное везение. |
Автор: | Igor_Bar [ 18 апр 2007, 08:51 ] |
Цитата: Но вот воткнуть его потом на место - надо либо отменную ловкость, либо огромное везение
: Не поможет ни ловкость ни везение... верхушка вала электромоторчика вставлекна в пластиковую втулку, которая особо ничем не закреплена. Как только вал из втулки вынул, она куда-нибудь сместится, и попасть обратно в узкую дырочку валом уже не удастся... |
Автор: | Hornet [ 18 апр 2007, 09:17 ] |
Igor_Bar, как ни странно, у меня с первого раза получилось. Но при этом обнаружил, что вставил стакан на место перевернутым на 180 град вокруг оси, что, как известно, приводит к работе кнопок с точностью до наоборот. Сдуру решил исправить это дело, опять вытащил, перевернул, и больше попасть на место не смог. В общем, хотел как лучше, а получилось как всегда. Пришлось снимать все. : |
Автор: | Питерец [ 18 апр 2007, 09:22 ] |
Hornet, Цитата: Igor_Bar, как ни странно, у меня с первого раза получилось. Но при этом обнаружил, что вставил стакан на место перевернутым на 180 град вокруг оси, что, как известно, приводит к работе кнопок с точностью до наоборот.
Все так и было как у тебя!! Разберал и переворачивал!!! И со второго раза мне повезло!!! : |
Автор: | Hornet [ 18 апр 2007, 09:28 ] |
Питерец, ЩЧАСЛИВЧЕГ!!!!!!! |
Автор: | Igor_Bar [ 18 апр 2007, 09:33 ] |
Цитата: Пришлось снимать все
Я ж говорил что этим и кончится : Я как-то не поленился разобрать до винтика "наш" стеклоподъемник и сравнить с "десяточным". Отличия - в форме выходного вала (10-й имеет квадратное сечение, т.е. фактически отличается изнутри только приводной шестеренкой намоточного барабана для тросика) и в самих проушинах крепления моторчика на тросовый механизм. Правда, у "10-го" еще нет трубочки для слива воды, но тут я проблему решил просто - просверлил в днище 10-го стаканчика дырку (только не по центру!). В общем, взаимозаменяемость узлов - 99,9% : Нет под рукой "шнивского" мотора - берем от десятки и переставляем без проблем... |
Автор: | Hornet [ 18 апр 2007, 09:35 ] |
Я именно такой слева и поставил, когда центр барабана провернулся. |
