Тихий гул из двигателя при запуске http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19617 |
Автор: | Петруха [ 18 апр 2007, 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Тихий гул из двигателя при запуске |
Завожу в понедельник утром, слышу тихий низкочастотный гул из двигателя. Немного поработав на холостых, гул начинает периодически пропадать и в конце концов пропадает, примерно через 2-3 мин. Времени разбираться небыло, даже капот не открывал, оставил машину в покое, 3-й день не езжу. Помпа? Как она умирает? Стоит родная с завода, больше 40000 прошла. Подтеков нет, когда менял ремень на прошлой неделе, забыл люфт помпы проверить, натяг ремня сделал поменьше. Ремень на гене при запуске после холодной ночи немного свистнет, а потом порядок. Проехал с новым ремнём 350 км, и вот загудело. Ремень ещё не подтягивал, хотел дать ремню немного вытянуться. Сегодня вечером послушаю внимательнее, попробую ремень снять. |
Автор: | Alex195022 [ 18 апр 2007, 12:38 ] |
Мачо, пошатай помпу за шкив |
Автор: | фишерманн [ 18 апр 2007, 12:38 ] |
Мачо, Похожие симптомы при кончине первой помпы 6 тык..В ней вооще не было смазки...Вторая стала также гудеть на холодную после 200 км...(Правда помпа не оригинал, а КРАФТ-похоже китай). |
Автор: | Петруха [ 18 апр 2007, 22:48 ] |
Снял ремень, пошевелил помпу, люфта почти нет, подтеков нет, крутится не то чтобы легко, но без заеданий, как бы сальники чтоли подтормаживают, так и должно быть? Подшипник не шумит (ТТТЧЛП) Генератор крутится легко, люфта также почти нет, гидроусилитель в порядке, натяжной и опорный ролики тоже. Завожу - не гудит. Одеваю ременю, опять завожу - не гудит. Загадка. Может ремень как-то хитро проскальзывал от недостаточного натяжения? Хотя он по идее должен свистеть. Вспомнил кое-что, в последнюю поездку за 2 дня до появления гула (или воя) влетел на скорости в большую лужу, обдало капот и лобовое водой, однако никаких проблем не возникло. Проехал после этого около 180 км. Под капотом брызг от воды не видел. Вряд ли двигатель хватанул воды. Вобщем я ничего не понял, будем ездить дальше, надеюсь этот гул больше не услышу. |
Автор: | Alex195022 [ 19 апр 2007, 05:35 ] |
При заводке, когда услышишь гул, нажми на сцепление........ |
Автор: | Петруха [ 19 апр 2007, 09:20 ] |
Alex195022, сцепление выжимал, гул не пропадал. А что могло гудет в таком случае? На будущее пригодится для общего развития. Сегодня завел, ничего не гудит, проехал 20 км, пока всё в порядке. Посмотрю в магазине, как у помпы должен вращаться вал, насколько легко. Есть подозрение что всё таки у меня туговато, фишерманн говорит что смазки там может и не быть. |
Автор: | Hornet [ 19 апр 2007, 09:35 ] |
Мачо, у "свежих", из магазина помп вал вращается довольно туго. |
Автор: | amati_el [ 19 апр 2007, 11:22 ] |
может подшипник генератора? |
Автор: | Вжик [ 19 апр 2007, 15:44 ] |
Цитата: Хотя он по идее должен свистеть
Не обзательно свистеть. Мой бывало пел после водных процедур. Нормально так пел, задушевно ![]() |
Автор: | DenSSS [ 19 апр 2007, 16:12 ] |
фишерманн, Цитата: Похожие симптомы при кончине первой помпы 6 тык..В ней вооще не было смазки...
Вообще-то помпа смазывается тосолом-антифризом : |
