Проблемы с замком задней двери http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19623 |
Автор: | edmi2000 [ 19 апр 2007, 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с замком задней двери |
Всем доброе утро. Сегодня обнаружил, что задняя дверь не закрывается на ключ. Позез ковыряться в замке и доковырялся до того, что развернул подвижную часть замка (защелку) таким образом, что дверь просто не закрывается вообще, то есть, эта собачка упирается в скобу на кузове и не дает плотно прилегать к двери. Пока выкрутил замок и приклеил заднюю дверь к кузову скочтем. Вопрос, как можно эту защелку развернуть обратно, чтобы она встала в нормальное расположение? Надо менять замок или можно как-то хитро на месте все исправить. Очень жду ответа, так как машина на улице открытая фактически стоит. |
Автор: | Джедай 2.0 [ 19 апр 2007, 08:33 ] |
edmi2000, нажми тягу и потяни за защелку, должна отщелкнуться. |
Автор: | edmi2000 [ 19 апр 2007, 08:37 ] |
Джедай, Леха, конкретизируй, пожалуйста, за какую именно тягу надо потянуть и в какую сторону? Пытался ее силой обратно на исходное место вернуть - не получается : |
Автор: | Manuskript [ 19 апр 2007, 08:40 ] |
За ручку двери потяни, если не реагирует, то внутри тяга привода от ручки. : |
Автор: | edmi2000 [ 19 апр 2007, 08:49 ] |
Manuskript, Цитата: За ручку двери потяни, если не реагирует, то внутри тяга привода от ручки.
Именно так!!!! Позвонил в НиваЦентр, сказали тоже самое! Ура, собачка отщелкнулась! Более того, дверь стала закрываться!!!!! |
Автор: | BlackHawk [ 19 апр 2007, 08:50 ] |
речь про калитку? Коль замок снял.Замок разбирается и собирается на раз,только осторожно разбирать запоминая как оно было. Смотри железочка там есть которая мешает ключом запираться или тяга соскочила,я осенью ковырялся нифига страшного. Удачи(Новый замок не спеши покупать та же фигня) |
Автор: | Manuskript [ 19 апр 2007, 08:56 ] |
edmi2000 писал(а): Именно так!!!!
Позвонил в НиваЦентр, сказали тоже самое! Ура, собачка отщелкнулась! Более того, дверь стала закрываться!!!!! Я тоже, зимой замок смазывал и пальцем опустил или нажал на защёлку. Закрывать калитку, а она тупо бьётся об металл. Я растерялся аж. Потом допетрил ручку потянуть, просто замок закрылся при открытой двери. : |
Автор: | edmi2000 [ 19 апр 2007, 08:58 ] |
Manuskript, Цитата: Я растерялся аж. Потом допетрил ручку потянуть, просто замок закрылся при открытой двери
Такая же фигня! Только догадаться за ручку дернуть не смог : |
Автор: | Джедай 2.0 [ 19 апр 2007, 08:59 ] |
Миш, позвонил бы. : |
Автор: | edmi2000 [ 19 апр 2007, 13:07 ] |
Джедай, Цитата: Миш, позвонил бы.
Дык я чего-то так офигел от того, что дверь не закрывается, что единственная мысль в голове - "ФОРУМ"... : |
