Проблемы с сигнализацией
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19625
Страница 1 из 3
Автор:  @leks [ 20 апр 2007, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с сигнализацией
Стала как то странно работать сигналка. стоит «TOMAHAWK TW-5000B». Вообщем дело такое: Паркуешься , выходишь из машины с брелока пейджера закрываешь замки и ставишь на охрану, а через 10-15 секунд начинает не с того ни с сего "ОРАТЬ" сирена.
Может у кого было так?
Подскажитекак наладить эту огрешину.
P.S. Началась кстати эта фигня недавно.
Автор:  Hornet [ 20 апр 2007, 13:32 ]
Концевики в дверях. Было уже, рули поиском.
Автор:  @leks [ 20 апр 2007, 13:33 ]
Hornet,
Ок
Автор:  Alex195022 [ 20 апр 2007, 13:35 ]
Посмотри по светодиоду какие датчики срабатывали. Это все есть в инструкции к сигнализации. Наиболее вероятны те, о которых писал Hornet,
Автор:  carmack [ 20 апр 2007, 13:59 ]
если плафон не гаснет через разумный промежуток времени либо если непреднамеренно включается (под вой сирены) - то концевики
Автор:  @leks [ 21 апр 2007, 12:51 ]
Выручайте!!! Обнаружил что концевик вод. двери не работает. Но как вот его найти? где он находится?
Автор:  AGORE [ 21 апр 2007, 13:56 ]
Концевик в замке. Там микрик стоит. Уже зеленый наверно. А как обнаружил? Если не поможет зачиска, и с ним все ок, посмотри контакты плафона освещения в салоне. И поиском,поиском. Обсуждали сто раз.
Автор:  AGORE [ 21 апр 2007, 14:03 ]
Да забыл еще. Если концевик не работает, то сигналка снимает с охраны все двери,оставляя на охране только датчик удара и концевик капота. Так что с ремонтом не затягивай.
Автор:  @leks [ 21 апр 2007, 14:05 ]
Спасибо братцы, большое. в ближайшее время поеду к электрику в сервис.
Автор:  @leks [ 25 апр 2007, 06:39 ]
че то меня ломает выкладывать бабло, за токой пустяк.
Разобрал я дверь. нашел этот концевик. подергал его там. а толку ноль.
а вчера вообще такое случилось: приехал домой.вышел из тачки ставлю на сигналку ЦЗ сработали , а она давай орать на весь двор. И так раз пять.
вообщем все двери закрыты а индикатор сигналки мигает( светодиод).
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ СКАЖИТЕ?????????????????????????????????????
