Вопрос по вентиляторам http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19637 |
Автор: | Рустик [ 23 апр 2007, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по вентиляторам |
Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите, пожалуйста, по вентилятору охлаждения. Как известно их два. Включается сначала один, потом второй. У меня включается только один, он долго-долго работает, иногда не хватает терпения ждать когда он выключится и приходится глушить двигатель. Это конечно нехорошо. Второй вентилятор включается только тогда, когда автомобиль немного постоит с заглушённым двигателе и его заводишь, включаются сразу два вентилятора, но быстро отключаются. Как заставить включаться второй вентилятор, когда стоишь в пробке? Или так и должно быть? Заранее благодарен всем |
Автор: | Hornet [ 24 апр 2007, 08:57 ] |
Все так и должно быть, успокойся. |
Автор: | Proximo [ 24 апр 2007, 10:51 ] |
Кнопочки вроде люди ставят для принудительного включения. Из салона выводят. |
Автор: | я Владимир!! [ 24 апр 2007, 10:53 ] |
Посади их в параллель |
Автор: | Рустик [ 24 апр 2007, 11:09 ] |
Hornet писал(а): Все так и должно быть, успокойся.
Спасибо! |
Автор: | Hornet [ 24 апр 2007, 14:02 ] |
Рустик, а я параллелить не советую - при включении сразу двух ТАКОЙ удар по электросети получишь! |
Автор: | Рустик [ 24 апр 2007, 14:10 ] |
Hornet писал(а): Рустик, а я параллелить не советую - при включении сразу двух ТАКОЙ удар по электросети получишь!
Конечно не буду. И вообще я не сторонник вносить какие-либо изменения в конструкцию. |
Автор: | Ursophil [ 24 апр 2007, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по вентиляторам |
Рустик писал(а): У меня включается только один, он долго-долго работает, иногда не хватает терпения ждать когда он выключится и приходится глушить двигатель. Это конечно нехорошо.
Более того - это очень нехорошо. Если уж "терпелки" не хватает дождаться останова вентилятора, то включи салонный отопитель и вентилятор печки на полную катушку в помощь основному "карлсону". А так, зачем же циркуляцию горячей ОЖ останавливать выключением движка? ![]() |
Автор: | Ночной Лесник [ 24 апр 2007, 15:05 ] |
Рустик, Цитата: Как заставить включаться второй вентилятор, когда стоишь в пробке? Или так и должно быть?
купить БК штат шеви матрикс, там кажется есть вункция настройки по температуре срабатывания... а так можно и запараллелить тупо.. хотя ни у кого с этим проблем не было, лишь бы вообще включались момент номер 2... наш двигун все время работает в таком режиме... считай двигун заглушили, стенки цилиндров накалены как паяльная лампа, помпа встала, циркуляция ОЖ практически нулеваю (в сравнении с работающим двигуном) мы его постоянно подкипячиваем... но ведь работает же,правда в сравнении с VW темже крайне недолго |
