 Заголовок сообщения: Как залить масло в задний мост?
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 12:45
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
В Нива-Центре выявили и устранили течь масла из ступицы. Но вот долить масло мне придётся самостоятельно. Пробочка в редукторе маленькая, расположена низко, а ямы или эстакады нет.
Как надо заливать масто в задний редуктор? Нужен-ли шприц? Какой?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 12:54
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
Maydyk, как для уколов, только побольше : , или нагнетатель
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 13:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я менял без ямы - просто канистра 4-5 литровая от масла с вырезанным боком и положенная набок - отлично влезает и не мешает.
заливал шприцем, купленным за 70 руб в магазе, как раз "для заливки масла в кпп"
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:17
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Фирменная баночка как правило идёт с трубочкой для заливки.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:18
  •  1015
  •  г. Москва
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:26
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
dmorra, Точно ! Я тож так доливал после замены сальника.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:27
  •  1135
  •  Краснодар
dmorra, а фирменная бочка с насосом, а канистра с чем, с шлангочкой, он так полдня через шлангочку заливать масло будет : , а в раздатку и коробку пробовал через шлангочку. Это не бензин, а масло, знаешь такое вязкое, густое, хотя разве что если поизвращаться, то пожалуйста.
carmack верно написал, купи один раз шприц и не (сам знаешь) мозг. :?
Maydyk, купи шприц, но лучше большой пластиковый, он дороже металлического, но металлические как правило перепускают и емкость меньше
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:39
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
угу подтверждаю, в раздатку пробовал заливать кастрол через носик: не дождался ...
купить шприц не париться, вещь полезная, следущий раз сам всё сменишь
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:47
  •  1015
  •  г. Москва
Как оказалось, сей чудный девайс есть у отца, но на даче :smile_doh:
 Заголовок сообщения: Re: Как залить масло в задний мост?
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:55
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Понадобилось мне раз долить масло в коробку, а под рукой ни шприца, ни канистры с трубочкой.
Пришлось взять поллитровую пластиковую бутылку, налить в нее масло просверлить в пробке дырку и плотно вставить туда пластиковую гибкую трубку. Если бутылку сжимать, то масло потечет куда угодно, хоть вбок, хоть вверх. ;-)
Тяжеловато, но _ДОЛИТЬ_ можно.
Александр
-- НН
