 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 15:29
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
...с чего бы это? Т.е. к нормальному шуму мотора добавляется постукивание, как будто все гидроопоры стучат но в районе поддона картера двигателя, т.е. слышно хорошо при открытой двери, при закрытой почти не слышно... :?:
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 15:34
Skif, а он при этом холодит?
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 19:44
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
Тоже самое, но появляется и пропадает, т.е. включаешь кондиционер - тишина, поездишь немного - тарахтит. Потом вроде опять тихо. Морозит нормально. Видимо новая фишка ШН : , или болезнь :smile_doh: . На ТО-1 поеду - дилеру предъявлю.
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 06:33
  •  217
  •  Севастополь
Холодит нормально, но тарахтит довольно громко. В салоне не слышно, зато снаружи можно подумать, что ШН - дизель. Тарахтит почти постоянно при включенной кнопке и слегка пощелкивает при выключенной :?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
