 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 18:30
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Седня с приближением лет снял крышку двигателя...осмотрелся и призадумался.
1. Из под пробки горловины двигателя следы потека масла...(крышка дальше не крутится....трещит, масло в норме)...отчего так?
2. Под ресивером (сторона где бачек ОЖ) подтеки...чего не понятно...протянул. Что там текло и поможет ли протяжка?
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 19:00
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
если запотевание а не подтёки то норма, крышка трещит чтобы не затянул. У нас у Россиян сил то крутить много :
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 19:03
  •  1391
2-е 2. Под ресивером (сторона где бачек ОЖ) подтеки...чего не понятно...протянул. не :? понял
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 19:46
  •  233
  • 37
  •  г. Тюмень
А что под ресивером течет?...на вид как масло, на вкус не знаю
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 19:59
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
тоже снял пластиковый чехол
на впускном коллекторе снизу вроде все как в масле ...........облазил все с лапмой и зеркалом так и непонял откуда там масло
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 21:46
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
1. Масло гонит не из под крышки а из под основания маслозаливной горловины. Распространенный дефект. Она там завальцована, но видать не особо хорошо. Лечится промазыванием герметиком по периметру основания горловины снаружи.
2. Возможно течет из под прокладки ресивера. В норме в нем масла быть не должно, но может закидывать через вентиляцию картера.
А есть ли лужицы масла на впускном коллекторе, около форсунок?
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 02:43
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Масло на впускной коллектор (процентов на 90) попадает по резьбе шпильки крепления этого коллектора. Гляньте "поиском," подробно описывали метод лечения.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 04:04
  •  491
Dimchik,
да там мухи с лета замасленные лежат.............точно или по шпилькам или еще как
шпильки как лучше протянуть или вывернуь и с герметиком затянуть?
залита синтетика ....вот и видать в любые микрошели лезет.........с минералькой токого и в помине нет..........просто закоксуется и все
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 04:18
  •  6668
docxxx, http://www.chipmaster.ru/articles/techmaslo.htm
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 08:36
  •  491
nemoskvich,
спасибо большое
