 Заголовок сообщения: И опять о тормозах: Хелп!
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 17:10
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
Машина тормозит только передом, Разобрал задние барабаны начал качать- цилиндры движуться хорошо. Недавно поменял колдуна. Прокачали зад. Проехался- нет эффекта. Зажали шток до упора- все равно нет черных полос сзади (проверял на 60-80 км ч). Сильный дифферент на нос при торможении. Педаль хорошая.В стороны не бросает.
Мастер сказал что наверно дефект ГТЦ, мол в задний контур не создается давления. Замени ГТЦ.
Поехал в магаз на Гражданке. Там сказали что надо менять в сборе с вакуумником, тк там есть какой-то шток тонкой настройки, который очень трудно настраивается. Позвонил на предложенный магазином сервис- сказали что трудно но если помучаться можно настроить.
В руководстве "за рулем" про настройку вакуумника с ГТЦ не сказано.
Еще предложили убрать колдуна и поставить 2 тройника (на своей 213 так и делали - правда там нужен один тройник- все было хорошо, не забрасывало. Тогда мастер объяснял это тем что сзади барабаны и они по определению слабее передних потому и колдун не нужен).
Что же делать, менять ГТЦ в сборе с вакуумником- дорого и мне кажется не целесообразно.
Отдельно настраивать- не доверяю- вдруг хреново настроят, да и стоить я думаю будет тоже денег (и вообще- я не слышал не о каких настройках штока раньше и в руководстве не описано).
Тройники ставить- тоже вопрос.
Вопрос не в деньгах- разобраться хочется.
Что же сделать? В поиске полазил, прошу не перенаправлять. Ответьте по существу, что бы за флеймом не затерялась суть. Я так понимаю что на ШНГ у многих проблемы были есть и будут с тормозами.
Пробег меньше 30ткм. Позавчера поменял передние колодки.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 17:38
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Не понил... : Если задние толкатели (толкатели на задних колесьях, пардон) входят и выходят - знаццо ГТЦ все-таки жижку пущает куда надо... А колодки задние от салидола ( : ) протирали, мож в них все дело? В барабаньях заденных?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 22:31
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
По существу:
1.на тройники - не соглашаться(всегда успеешь самостоятельное вмешательство в тормозную систему -порядочные сервисы не беруться за это, осторожные- не включают работу по тройникам в распечатку перечня работ.)
2.Рассказать нам сначала как хорошо у тебя держит ручник на 3 щелчка - тронуться не можешь, глохнешь.
3.Черные полосы сзади - в дождь нехорошо.
Приподними ручник до тех пор, пока машина катится, т.е искуственно подведи колодки, после этого пробуй тормозить. А то, как будто задние цилиндры не ходят или ходят в никуда. Если эффект нулевой, то имхо продолжать мучать -менять колдун. Неправильный зазор ГТЦ с вакуумником - нехорошо, мало - на горячую педаль колом, много -не тормозит и ход педали большой.
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 00:30
  •  34
  •  СПб
Почему не хорошо?
Поподробнее- как этот зазор регулируется и чем?
Ручник затянут 3-4 щелчка, колодки в норме, без солидола. Барабаны тоже.
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 07:31
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Сейчас глупость напишу.
В заднем мосту есть так называемый "регулятор давления задних тормзозных механизмов". Это фигурно изогнутый пруток присоеденённый к заднему мосту. Этот регулятор фактически оключает задние тормоза при ненагруженой машине.
Может быть ваша проблема это нормальная работа?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 07:49
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
SurgeonEvil,
Беги от этого "мастера", и чем быстрее тем лучше... :
Это в классике есть передний и задний контур...
а у нас диагональные контура... За порядок "схватывания" тормозов отвечает колдун..
Так что копать надо там.
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 07:54
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
БарМарлей, +1, мне после лифта пришлось увеличить стойку тяги "колдуна" и поставить более длинный болт на сам колдун. Поймать положение болта можно только путем проб - крутишь болт - тормозишь, и т.д. 60-80 разгоняться не надо, достаточно на первой до 20-30 - и резко тормоз в пол. Задние должны схватывать чуть позже передних. Делать надо вдвоем - помошник должен наблюдать как задние колеса блокируются, по следам не всегда поймешь, на пыльном сухом асфальте следы от задних колес почти не заметны, т.к. они сильно разгружены.
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 07:59
РДТ не отключает задние тормоза, а не дает им блокироваться
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 08:03
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Alex195022, Перекрывает тормозную магистраль, уменьшая давление жидкости. При неправильной регулировке перекрывает сильней чем нужно, по сути не давая тормозам нормально работать. Так что, х.з, отключает, или нет....... :
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 08:40
Ну, и я о том же
