 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 12:38
  •  164
  •  02 авг 2006, 16:44
  •  Крайний Север
во всяком случае - руль не блокируется. Если кто-то имел дело с такой темой - расскажите о своем опыте. Спасибо.
если лыжи и не являются счастьем, то вполне могут заменить его
 Заголовок сообщения: ***
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 12:40
  •  164
  •  Крайний Север
в поиске рулил - честно говорю. Может быть недорулил, но уж извиняюсь тогда.
 Заголовок сообщения: Re: ***
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 17:08
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
У меня тоже такая фигня, но если долго руль повращать, он где то блокируется ( с вывернутыми колесами)- а это не удобно. Тк паркуюсь с прямым рулем, а потому- забил.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 17:41
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
А зачем она нужна? Она ведь легко выбивается!
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 17:46
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Удобно в том случае, если имеется "Гарант"; не надо смотреть вниз, чтобы совместить штырь "Гаранта" с его посадочным местом.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 18:07
Для устранения причины надо снимать и разбирать ЗЗ. Видно подклинивает стопор.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 12:32
  •  164
  •  Крайний Север
повращали руль во все стороны и сказали - замок неисправен, надо менять, и менять все замки по ключу по кругу - ЗЗ + 5 дверей.
Тоже вариант.
Гвозди бы делать из этих людей.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 12:35
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
SAAMI, Может смазать для начала?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 12:36
  •  2644
SAAMI,
проще 2 ключа носить.
