не работает штатная блокировка руля
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19724
Автор:  SAAMI [ 28 май 2007, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  не работает штатная блокировка руля
во всяком случае - руль не блокируется. Если кто-то имел дело с такой темой - расскажите о своем опыте. Спасибо.
Автор:  SAAMI [ 28 май 2007, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  ***
в поиске рулил - честно говорю. Может быть недорулил, но уж извиняюсь тогда.
Автор:  SurgeonEvil [ 30 май 2007, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ***
У меня тоже такая фигня, но если долго руль повращать, он где то блокируется ( с вывернутыми колесами)- а это не удобно. Тк паркуюсь с прямым рулем, а потому- забил.
Автор:  LUK [ 30 май 2007, 17:41 ]
А зачем она нужна? Она ведь легко выбивается!
Автор:  sergr [ 30 май 2007, 17:46 ]
Удобно в том случае, если имеется "Гарант"; не надо смотреть вниз, чтобы совместить штырь "Гаранта" с его посадочным местом.
Автор:  Alex195022 [ 30 май 2007, 18:07 ]
Для устранения причины надо снимать и разбирать ЗЗ. Видно подклинивает стопор.
Автор:  SAAMI [ 22 июн 2007, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  а можно и так, как на гарантийном СТО
повращали руль во все стороны и сказали - замок неисправен, надо менять, и менять все замки по ключу по кругу - ЗЗ + 5 дверей.
Тоже вариант.
Гвозди бы делать из этих людей.
Автор:  dmorra [ 22 июн 2007, 12:35 ]
SAAMI, Может смазать для начала?
Автор:  dmorra [ 22 июн 2007, 12:36 ]
SAAMI,
проще 2 ключа носить.
