Проблемы с печкой! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19745 |
Автор: | DIM23RUS [ 31 май 2007, 23:20 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с печкой! |
Доброго все времени суток! Вот такая случилась проблема: из печки дует только горячий воздух, при переключении регулятора в синюю зону температура подаваемого воздуха меняется на 3-5 градусов. Я так думаю что проблема либо в самом регуляторе, либо в заслонке, а может и еще что-нибудь навернулось. Знающие люди, подскажите, куда лезть, что разбирать и как это все лечить? И еще один вопросик: где находится фильтр салона и как его поменять? Заранее всем спасибо. |
Автор: | Иван555 [ 31 май 2007, 23:28 ] |
Смотри здесь про отопитель http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15984 |
Автор: | Glu777 [ 31 май 2007, 23:33 ] |
DIM23RUS, Скорее всего - виноват тросик управления заслонкой теплого воздуха. Снимай левую обшивку бороды (справа от ног водителя), крути ручку тепла и смотри как ходит заслонка. Она должна закрываться с характерным хлопком. Если нет - надо регулировать тросик. Обойма тросика фиксируется пружинной скобой - она чаще всего и отваливается. Я когда обшивку ту снял - она на пол упала. Я ее закрутил саморезом (фоток, у сожалению, нет). |
Автор: | axel [ 01 июн 2007, 11:50 ] |
Glu, ты о чем? У него тепло-холод не регулируется, а не направление лицо-ноги. А тросик посмотреть реально нужно. |
Автор: | Гость [ 01 июн 2007, 14:59 ] |
axel писал(а): Glu, ты о чем? У него тепло-холод не регулируется, а не направление лицо-ноги. А тросик посмотреть реально нужно.
Так Глю про тепло-холод и говорит! ![]() |
