 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Рулевое тормозит
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 19:46
  •  129
  •  15 апр 2005, 07:44
(пробег 65 тыс. )Сегодня хреново стало рулиться. При езде поворачивая рулем стал осозновать что машинка-то не сразу слушаться поворото руля стала, реагирует с некоторым запозданием. Руль "плывет", машинка "рыскает". Все маневры и все повороты я преодолел, но как-то все странно ,необычно ,неприятно.
Долил на всякий случай жидкости в ГУР - эффекта ноль. Еще заметил, что "шипит" в крайних положениях руля очень слабо (по сравнению с тем что раньше было). И при возврате из поворота руль не хочет возвращаться.
Что сие может быть?
Еще: ощутимых сильных люфтов на руле при вращении туда-сюда не вижу...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 07:50
  •  129
дополнение к описанию проблемы:
время реакции машины на поворот руля очень изменилось... да и угол.
Раньше что б повернуть достаточно было чуток руль , а теперь кажется, что в два раза больше надо повернуть угол.
И еще, если ехать по прямой и крутить резко руль градусов на 45 влево-вправо, то раньше бы машина змейкой металась влево-вправо за движениями руля, а теперь лишь чуток покачивается.. короче плохо стало рулится.. что смотерть-что могет быть? насос ГУР, рычаг маятниковый? тяги? на какие моменты при диагностике смотреть??? помогайте, давайте...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 08:30
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Уважаемый товарисч первым делом проверил уровень масла гидроусилителя?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 08:47
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Он не только проверил, но и
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 09:18
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Шива-Невроле, попахивает заменой рулевой трапеции в сборе
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 09:45
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Давление в колесах проверь, при приспущенном до 1.2 -1.5 атм. колесе бывает такое, на взгляд колесо не выглядит спущенным. Второе - маятник, смотри есть ли люфт по оси. Третье - ослабли болты, крепящие рулевой редуктор или маятник.
ГУР тут скорее всего не при чем, если в нем проблемы, руль просто становится тяжелей и все.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 11:03
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
странно это совсем.. если плохо реагирует на повоторы руля то гур тут не причем, он ведь всего лишь облегчает усилие прилагаемое на рулевое колесо а на управляемость никак не влияет. чтото с механикой, надо смотреть и срочно, а то не дай бог вобще перестанет на руль реагировать .но для начала проверь шины, возможно спущены.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 12:47
  •  568
Шива-Невроле, ты хоть отпишись - что было то?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 13:19
  •  31
  •  23 май 2007, 20:35
Присоединяюсь к вопросу, так как хитрая какая-то неисправность.
