Рулевое тормозит
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19774
Автор:  Шива-Невроле [ 13 июн 2007, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Рулевое тормозит
(пробег 65 тыс. )Сегодня хреново стало рулиться. При езде поворачивая рулем стал осозновать что машинка-то не сразу слушаться поворото руля стала, реагирует с некоторым запозданием. Руль "плывет", машинка "рыскает". Все маневры и все повороты я преодолел, но как-то все странно ,необычно ,неприятно.
Долил на всякий случай жидкости в ГУР - эффекта ноль. Еще заметил, что "шипит" в крайних положениях руля очень слабо (по сравнению с тем что раньше было). И при возврате из поворота руль не хочет возвращаться.
Что сие может быть?
Еще: ощутимых сильных люфтов на руле при вращении туда-сюда не вижу...
Автор:  Шива-Невроле [ 14 июн 2007, 07:50 ]
дополнение к описанию проблемы:
время реакции машины на поворот руля очень изменилось... да и угол.
Раньше что б повернуть достаточно было чуток руль , а теперь кажется, что в два раза больше надо повернуть угол.
И еще, если ехать по прямой и крутить резко руль градусов на 45 влево-вправо, то раньше бы машина змейкой металась влево-вправо за движениями руля, а теперь лишь чуток покачивается.. короче плохо стало рулится.. что смотерть-что могет быть? насос ГУР, рычаг маятниковый? тяги? на какие моменты при диагностике смотреть??? помогайте, давайте...
Автор:  Kotvan [ 14 июн 2007, 08:30 ]
Уважаемый товарисч первым делом проверил уровень масла гидроусилителя?
Автор:  Griff [ 14 июн 2007, 08:47 ]
Он не только проверил, но и
Автор:  Андрей док [ 14 июн 2007, 09:18 ]
Шива-Невроле, попахивает заменой рулевой трапеции в сборе
Автор:  Евгений_Екб [ 14 июн 2007, 09:45 ]
Давление в колесах проверь, при приспущенном до 1.2 -1.5 атм. колесе бывает такое, на взгляд колесо не выглядит спущенным. Второе - маятник, смотри есть ли люфт по оси. Третье - ослабли болты, крепящие рулевой редуктор или маятник.
ГУР тут скорее всего не при чем, если в нем проблемы, руль просто становится тяжелей и все.
Автор:  Gr [ 14 июн 2007, 11:03 ]
странно это совсем.. если плохо реагирует на повоторы руля то гур тут не причем, он ведь всего лишь облегчает усилие прилагаемое на рулевое колесо а на управляемость никак не влияет. чтото с механикой, надо смотреть и срочно, а то не дай бог вобще перестанет на руль реагировать .но для начала проверь шины, возможно спущены.
Автор:  Евгений_Екб [ 18 июн 2007, 12:47 ]
Шива-Невроле, ты хоть отпишись - что было то?
Автор:  SRGEYg [ 18 июн 2007, 13:19 ]
Присоединяюсь к вопросу, так как хитрая какая-то неисправность.
