 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: сверчёк в коробке
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 13:56
  •  641
  •  05 мар 2005, 16:08
  •  Масква ЦАО vs Протвино
Поюзал поиск: чёто похожего не нашёл :
У кого гул, у кого свист и т. п.....
А у меня на скорости от 60-ти появляется звон не звон. скрип не скрип
вощем конкретный сверчёк :
причём то появляется на 10-20 сек то пропадает на долго
периодичности ни какой . и взаимосвязи с нагрузкой тоже :
можт было у кого :
и насколько быстро нада обращаться в сервис :
ездию на хаки ПАТРикее....
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 16:08
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Когда появится сного педаль сцепления нажми. И послушай. Если пропал то выжимной.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 19:42
  •  641
спасиба попробую :
 Заголовок сообщения: Re: сверчёк в коробке
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 19:47
  •  72
  •  10 окт 2006, 13:16
можт было у кого :
Попробуй на понижайке до 60-70 разогнаться. Если это пропадет, то скорее всего в раздатке шарики в 306 подшипниках под слабой нагрузкой проскальзывают и свистят - визжат. Лечится заменой на SKF.
А может обоймы прокручиваются. Когда спонтанно возникает - неразберешься. Подожди, как станет нормой.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 19:55
  •  641
ета. извините. чего :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 19:58
  •  72
Шведский что ли подшипник. Раз в 8 дороже нашего.
Есть еще французы и японцы.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 07:58
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
вероятно позвякивает колпачек сапуна короби.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 08:30
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
: : Выжимной подшипник крутицца ТОЛЬКО при выключенном сцеплении (когда педаль нажата). Так что на ходу он даже убитый никаких звуков не производит. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 08:47
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
БарМарлей, У нас выжимной ПОСТОЯННОГО зацепления.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 08:49
  •  2998
dmorra,
Тем более - либо он свиситит, либо нет! : И выжим педали тут не при чом.
Прально? :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
