Двигатель заглох. Оторвался провод. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19789 |
Автор: | Oleg Y. [ 18 июн 2007, 17:24 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель заглох. Оторвался провод. |
Сегодня вечером еду в гараж и вдруг слышу под капотом какие то шумы и двигатель глохнет! Включил сигналы габаритки в аварийный режим, вышел и выставил сзади аварийный знак. Открываю капот и вижу: тряпка намоталась на ось насоса ГУРа, болтается оторванный провод (под оплеткой два провода - зеленый и белый). С корнем оторвано у фишки, которая находится на блоке двигателя в районе между ремнем привода насоса ГУРа. Попытка наживить провода на место и завестись не получилось. Вызвал по телефону сестру на джипе и отбуксировался в гараж! Это я вчера на станции замены масла поменял масло. У меня под капотом тряпка была натолкана между кронштейном крепления и корпусом воздушного фильтра. Видать мастер попользовался и оставил сверху или хорошо не зафиксировал. Что за провод оторвался? Почему не завелся? Надо было код ошибки сбросить?! Каким образом? Снятие клеммы аккумулятора не помогло. |
Автор: | DenSSS [ 18 июн 2007, 17:29 ] |
Oleg Y., Повезло ! У меня на работе так БМВ 525 сгорела ... Не надо тряпочки под капотом возить ... |
Автор: | Alex195022 [ 18 июн 2007, 17:32 ] |
ДПКВ. Без этого датчика двигатель не заработает. |
Автор: | Skif [ 18 июн 2007, 17:35 ] |
ДПКВ - это что - Датчик принудительного катапультирования водителя : |
Автор: | Maydyk [ 18 июн 2007, 17:37 ] |
Skif писал(а): ДПКВ - это что - Датчик принудительного катапультирования водителя :
Датчик положения коленвала. |
Автор: | Oleg Y. [ 18 июн 2007, 17:38 ] |
Мне урок - на Ш=Ниве возить под капотом тряпки не буду! ![]() На УАЗике под капотом возил даже 5л канистру с маслом! Я тоже подумал на ДПКВ. Я понимаю так, что ошибка запомнилась - на панели приборов горит лампочка с желтым движком. Как сбросить ошибку? |
Автор: | Alex195022 [ 18 июн 2007, 17:39 ] |
Снять клемму "-" на 40 сек с АКБ. |
Автор: | Oleg Y. [ 18 июн 2007, 17:44 ] |
Цитата: Снять клемму "-" на 40 сек с АКБ.
А я снимал на 5 секунд. ![]() |
Автор: | Дядя Федор [ 18 июн 2007, 20:34 ] |
А вожу я с собой клеммочки на все датчики (это после девятки, где они регулярно отрывались или отгнивали), ну и датчики тоже, чего и всем советую - дело копеечное. установить может почти каждый. Да там позору в такой ситуации минут на 15 (с пивом) ![]() |
Автор: | Копейкин [ 18 июн 2007, 22:33 ] |
Oleg Y., Цитата: А я снимал на 5 секунд
Снимать на 40 сек, после восстановления проводки датчика. |
