это проблемы?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19791
Автор:  volkodav [ 18 июн 2007, 22:58 ]
Заголовок сообщения:  это проблемы?
такие проблемки у меня: когда давишь на тормоз раздаётся какой-то свист спереди.(как на продукции совавтопрома).но прикол в том, что также свистит и когда я колёса поворачиваю.
ещё: на передней части двигла где генератор у меня влажная "грязь". у меня что, подтекает масло откудато?
особо не пинайте...я привык к уазику когда пнул его по колесу и он завёлся и масло покрывает весь движок. нужно отвыкать...вот из-за всякой , возможно небольшой проблемки меня чуть в дрожь не бросает.
Автор:  volkodav [ 18 июн 2007, 22:59 ]
а пробег 7000 км.
Автор:  Алекс Юстасу [ 18 июн 2007, 23:11 ]
раздаётся какой-то свист спереди, но прикол в том, что также свистит и когда я колёса поворачиваю
видать колодки отстойные и не растормаживает как нуно
влажная "грязь".
Скорее всего из-под крышки. Поменять прокладку. смазав её герметиком
Автор:  volkodav [ 19 июн 2007, 00:52 ]
грязь вроде ни чем не пахнет
Автор:  Skif [ 19 июн 2007, 09:53 ]
У меня тоже потеет передняя часть, пока не нашел откуда. Говорят из под болта успокоителя может. Лечится посадкой последнего на герметик. Пыль с маслом надо вытереть и понаблюдать - откуда начнет ползти...
Автор:  AleXXL [ 19 июн 2007, 10:51 ]
это ж жигулевский двигатель , имхо они потеть будут всегда
если масло не убегает, не вижу проблемы
Автор:  Вадим [ 19 июн 2007, 10:54 ]
Сначала смотреть крышку клапанов -для начала слегка протянуть. Потом -болт успокоителя. Ежели ничего не помогает - передний сальник коленвала. начинайте с первого и по-порядку. При малом пробеге - последнее последним и указано. Герметик под крышку клапанов -последнее средство, от безисходности. (про руки молчу, дабы не обидеть.)Все должно держать и без герметика
Автор:  Гость [ 19 июн 2007, 10:54 ]
volkodav, так ты на совавтопроме и ездишь...
Автор:  timoxa652 [ 19 июн 2007, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: это проблемы?
подшибник ступицы может ,была такая хрень у меня
Автор:  volkodav [ 19 июн 2007, 16:39 ]
всем спасибо!!!
