Уходит тосол
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19795
Страница 1 из 10
Автор:  Сергеевич [ 20 июн 2007, 19:56 ]
Заголовок сообщения:  Уходит тосол
В расширительном бачке, выходят "бульки" c нижнего патрубка. Уровень тосола постепенно падает. Кто знает что это такое. Думаю прокладка под блоком!?
Автор:  Serzh [ 20 июн 2007, 20:15 ]
Сергеевич, а визуально течь не локализуется? :
Автор:  RK3AUU [ 20 июн 2007, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уходит тосол
"Бульки" это плохо. Похоже ты прав - прокладка ГБЦ.
Автор:  DenSSS [ 20 июн 2007, 21:12 ]
Сергеевич, Машина парит ?
Автор:  Джонс [ 20 июн 2007, 21:22 ]
Сергеевич, уровень падать может по-разному...
По каплям или в три струи...
Если локализовать не можешь (на холодном движке-то оно сподобнее), можешь попробовать надавить атмосферы 1,5 в систему охлаждения (крышка стравливает на 1,3 атм, у меня на бачке)... Для этого шланг снимаешь с верхнего штуцера расширительного бачка, глушишь шланг, а на штуцер - шланг насоса надеваешь... Несколько качков - и ты уже можешь поискать утечку при рабочем давлении, если она наружу течёт...
У меня, например, по вальцовке термостата текло...
Насчёт ПУЗЫРЕЙ в бачке ничего не скажу... не видал сам...
Автор:  Vasilij [ 20 июн 2007, 21:42 ]
А чего там с эмульсией,уровень масла не поднимается ,белой гадости на щупе еще нет ? если в цилиндры прет,, то хоть чуть-чуть, но после длительной езды с хорошей скоростью наверняка должна парить. Короче тянуть нельзя, что эмульсия, что тосол в цилиндрах очень много могут наделать, если сразу уловить, то можно по мелочи прокладку поменять и все, а ну и масло с тосолом заодно
Автор:  Dimchik [ 20 июн 2007, 21:48 ]
Прокладка ГБЦ. Срочно в сервис.
Автор:  Лешка23 [ 28 фев 2008, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Куда то Уходит Тосол
Проблема такая уходит тосол в бочке стоит на минимуме,
1)Протянул все видимые хомуты сверху
2)Протянул все видимые хомуты снизу
3)Протянул скрытые хомуты у радиаторной решетки с права вверху
Меня интересует в чем дело, куда он еще уходить может тосол? Машина пошла 13 тык,подскажит что нить мож какой скрытый хомут не нашел
Автор:  Needle [ 29 фев 2008, 00:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Куда то Уходит Тосол
И сильно уходит?
Автор:  Андрей док [ 29 фев 2008, 00:41 ]
Посмотри, не течет ли радиатор. Хотя 13 тыс, рановато... но все же
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
