Что делать, если вдруг...? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19804 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Dimon2506 [ 26 июн 2007, 09:15 ] |
Заголовок сообщения: | Что делать, если вдруг...? |
Так как в шниваводстве (а конкретней в разделе о ходовой) я больше теоретик, чем практик, то хотелось бы услушать от "бывалых" ниваводов, что делать( продолжать ехать пока едет, снимать карданы и всё што ещё можно снять врубать блокировку и ехать, выбрать самое красивое дерево и повеситься на нём...), если где нибудь за городом в лесу вдруг : 1. вдруг сломалась крышка РПМ (что нужно ваабще сделать штобы её сломать?). 2. вдруг сломалась крестовина ( не знай как щас а раньше вроде крестовины ломались легко). 3. чё ещё может вдруг сломаться где нибудь в глуши и чё делать? Поделитесь опытом! |
Автор: | Griff [ 26 июн 2007, 09:20 ] |
Dimon2506, смотря что, в основном осторожно ехать, чтобы Шевик из-за ходовой встал очень нужно постараться 1. ехать тихонько, только грохот сильный будет. 2. снять кардан и ехать. 3. попробуй другое сломать и поехать, заодно расскажешь : |
Автор: | Dimon2506 [ 26 июн 2007, 09:26 ] |
А как нужно постараться штоб сломать крышку РПМ :?: или это легко ![]() |
Автор: | Maydyk [ 26 июн 2007, 09:53 ] |
Dimon2506 писал(а): А как нужно постараться штоб сломать крышку РПМ :?: или это легко Судя по отзывам на форуме на шоссе нереально, в "говнах" запросто. Я уже заказал себе запасную.
Автор: | Dimon2506 [ 26 июн 2007, 10:01 ] |
Maydyk писал(а): Я уже заказал себе запасную.
А чё, реально гденить в лесу самому крышку поменять и масло в мост залить, или без ямы там ловить нечего? :? |
Автор: | Нахаленок [ 26 июн 2007, 10:03 ] |
Dimon2506, Цитата: А как нужно постараться штоб сломать крышку РПМ или это легко
Я свою сломал с блокировой на пониженной, забираясь в горку градусов под 45 и уклоном в лево...... Легко..... Теперь с блокировой оченно осторожно езжу: |
Автор: | Maydyk [ 26 июн 2007, 10:17 ] |
Нахаленок писал(а): Я свою сломал с блокировой на пониженной, забираясь в горку градусов под 45 и уклоном в лево
Уже не первый раз читаю что крышку РПМ ломают при езде на блокировке. А собственно почему? Какова причина возникновения дополнительных нагрузок? |
Автор: | Андрей док [ 26 июн 2007, 10:18 ] |
Dimon2506, штатная крышка только для городской езды. И тот факт, что у кого-то она до сих пор не сломалась при езде по говнам - счастливая случайность. ИМХО - однозначно менять на стальную. Родная может сломаться при трогании с места с вывернутыми колесами (хотя и по прямой тоже ломается), при преодолении подъемов и крутых спусках, при движении "враскачку", особенно в диагоналке. Заблокированный дифференциал многократно увеличивает вероятность поломки. При поломке крышки менять одному ее крайне неудобно, проще снять передний кардан, закрепить стабилизатор, заблокировать диф и доехать до ямы, а там уж не спеша открутить обломки крышки, слить масло и поставить новую. |
Автор: | Serzh [ 26 июн 2007, 10:28 ] |
Цитата: Какова причина возникновения дополнительных нагрузок Диогональ неудобная........ :? Цитата: При поломке крышки менять одному ее крайне неудобно
Да ладно! Джедай с больной головой даже менял в одно жала, я ночью на даче без всяких домкратов менял за час с перекуром. Поставил сейчас стальную и сра-а-а-ать! ![]() |
Автор: | radiorus [ 26 июн 2007, 10:46 ] |
Maydyk, как, правило, крышки ломаются, если на блокировке отрываются от земли оба передних колеса, а потом плюхаются обратно на землю. Чаще всего, когда преодолеваешь крутой подъем, очень трудно расчитать, как ты из него вылетишь. Конструкция такая - крышку РПМ ломает стабилизатор. Стальная крыха - это решение вопроса, но до определенной степени: при более мощном ударе сломается не крышка, а уже сам мост. Сейчас ставят стальные мосты, но это кучеряво по деньгам. В обычных условиях на прямой крышку сломать нельзя. |
