Что с трансмиссией?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19831
Автор:  edmi2000 [ 08 июл 2007, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Что с трансмиссией?
Ситуация такая. На малой скорости из под машины раздаются скрипы, стоны и стенания, иногда похожие на пенение птичек :P
Звуки очень четкие, сразу же пропадают при нажание педали сцепления. То есть, на выключенном сцепление никаких звуков нет.
Самое загадочное для меня. Эти звуки постоянно присуствуют при торможении двигателем на 1-ой и 2-ой передаче и при движение задним ходом.
При движение вперед и при разгоне никаких звуков нету.
Честно говоря, я в полнейшем смятение, почему эти звуки раздаются только при описанных выше режимах работы :
Сцепление не ведет, передачи втыкаются нормально. Может это и не сцепление? Тогда что?
Автор:  dmorra [ 08 июл 2007, 16:56 ]
Похоже на пыльники на фланцах.
Автор:  edmi2000 [ 08 июл 2007, 17:06 ]
dmorra,
А почему звуки в при торможение и движение задним ходом?
Щас подумал сам, понимаю, что наврядли сцепление. Где в трансмиссии проблема.
Автор:  Glu777 [ 08 июл 2007, 17:10 ]
edmi2000, Мих, так не разберешься, езжай сразу к спецам, машиной не пользуйся, т.к. ежели что-нить развалится - дороже встанет..........
Автор:  edmi2000 [ 08 июл 2007, 17:21 ]
Glu,
Ни магу!!!! : Нива-Центр закрыт, в МосНиву не хочу. А ехать на дачу надо :
Автор:  Glu777 [ 08 июл 2007, 18:19 ]
edmi2000, Тогда - потихоньку, не гони и не крути сильно, без натяга, переключайся вниз во вовремя, сцепление поплавнее. Дача, надеюсь, не в Крыму?........ :
Автор:  edmi2000 [ 09 июл 2007, 15:48 ]
Ответ на вопрос оказался банален - крестовина. А так как карданам все равно кирдык, надо менять все разом :?
Вопрос, чего будет, если эта крестовина развалится на ходу? Какие перед этим признаки помирания она будет подавать?
Чиниться не успеваю, а ехать на дачу 180 километров и обратно надо :?
Автор:  Gr [ 09 июл 2007, 16:10 ]
как что, поедешь на эвакуаторе :smile_nod:
Автор:  edmi2000 [ 09 июл 2007, 16:21 ]
Gr,
Всеобъемлющий ответ. Ваще то я надеюсь в самом крайнем случае кардан снять и на недоприводе дальше поехать...
Автор:  Roadrunner [ 09 июл 2007, 17:32 ]
Развалить креставину на ходу можно, но очень сложно ! ;-)
Я думаю. что без проблем ! Сначала начнется стучок, потом стук, потом - грохот, потом - сильный грохот. Обычно меняют на стадии стука.
По моему опыту, ты, скорее, рискуешь сбить уши на кардане (разбить проушины) чем креставина вылетит ! ;-)
