невероятное с электрикой :shock:
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19836
Автор:  Bafut [ 10 июл 2007, 00:48 ]
Заголовок сообщения:  невероятное с электрикой :shock:
При нажатии на педаль тормоза загорается свет в салоне, гаснут индикаторы часов и пробега, стрелки скорости и оборотов замирают на месте. При отпускании - дисплеи загораются снова либо обнулившись, либо нет, стрелки приходят на нужные значения. Ближний свет продолжает гореть (обнуление дисплеев часов и пробега - как при снятии аккумулятора, но раз свет горит, значит контакт с аккумулятором есть). Повторюсь - часы и пробег иногда обнуляются (кроме общего пробега), но по любому загораются снова как только отпускаю педаль тормоза. : : : Что это ХОТЬ ПРИМЕРНО можеть быть : ???
Автор:  SBaykov [ 10 июл 2007, 01:24 ]
Ну явно это где-то перемыкает цепь - заедь к нормальному электрику и будет тебе через час Щастье :smile_bigsmile:
Автор:  Alex195022 [ 10 июл 2007, 06:07 ]
Bafut, плохая масса. Скорее всего на шпильке около блока управления центральным замком.
Автор:  Bafut [ 10 июл 2007, 08:09 ]
Alex195022, ГДЕ находится эта шпилька или хотя бы блок управления центральным замком??
Автор:  Bafut [ 10 июл 2007, 08:19 ]
SBaykov, "хороший электрик" - это миф, я хорошего автоэлектрика ни разу в жизни не встречал. Сначала идут понты, потом летят искры, и заканчивается все прокладкой нового провода параллельно со старым :smile_bigsmile: Ну, разумеется, все сопровождается рассказом о том, что электрика спроектирована не так и все запчасти бракованные.
Автор:  Alex195022 [ 10 июл 2007, 08:30 ]
Bafut, у левой ноги водителя, за блоком предохранителей. Блок предохранителей скорее всего придется демонтировать. Но это не сложно.
Автор:  Bafut [ 10 июл 2007, 08:33 ]
Демонтировать? ужас..... ну ща попробую.....
Автор:  dmorra [ 10 июл 2007, 08:38 ]
Bafut, Все массы протяни и справа тоже.
Автор:  Alex195022 [ 10 июл 2007, 08:40 ]
dmorra писал(а):
..............и справа тоже.
Что значит "справа"?
Автор:  Алекс-32 [ 10 июл 2007, 09:07 ]
Не бойся открутишь один саморез (вверху) и всё блок снимается с креплений (чуть вверх и на себя...)
